[O2] Diagnoza zarowek CAN O2 FL
  • Lufex
    • 101
    Bardzo proszę o udostępnienie naklejki . proszę o wiadomość pw
  • hubi2000
    • 601
    Witajcie nie daje mi spokoju diagnoza zarowek w octavi II FL czy mozna to jakos wylaczyc mechanicznie,odlaczenie jakiegos kabelka ktory doprowadza sygnal do centrali lub diody na wyswietlaczu.
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • kowal 2002
      • 5161
      hubi2000, nie.
      • hubi2000
        • 601
        ale jakby tylko dostac sie do deski i odlaczyc diode
        • kowal 2002
          • 5161
          hubi2000, ale jaki to ma sens? Jak wywala błąd to zazwyczaj CE odłącza zasilanie od danej żarówki ( puszcza tylko krótkie impulsy próbkujące ).
          • palioza
            • 417
            da sie wylaczyc vcdsem PONOC i wtedy sens canbus led ginie:
            Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
            • Grzegorz56
              • 266
              palioza, jedyny problem, że O2 FL w bajcie 18 ma 00 i nie radzę bez wiedzy jaka tam jest zapisana wartość bawić się tym bajtem.
              • kropeck
                • 2319
                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                Zamieszczone przez palioza
                http://uk-mkivs.net/forums/p/398361/2734684.aspx
                Co do zimnej diagnozy. W linku przez Ciebie podanym jest przykład sterownika montowanego w O2 przed FL. Po FL ten bajt 18. faktycznie może wymagać czasu.
                A generalnie sprawdzania stanu żarówki nie da się wyłączyć. Owa 'zimna diagnoza' daje to, że sterownik sprawdza stan żarówki bez względu na to czy dana żarówka jest akurat w tym momencie sprawdzana czy nie. Wyłączenie tej opcji w sterowniku spowoduje tylko tyle, że nie będzie sprawdzany jej stan do momentu, kiedy zostanie włączona.
                W przed FL da się sterować prądem dostarczanym do np. postojówek. W O2 FL faktycznie trzeba przekodować bajt 18. Odpowiednio zakodowany cały czas będzie sprawdzał stan żarówek, ale będzie miał w zamyśle, że tam są ledy i mniejszy prąd jest wymagany.
                Michał
