A nie jest to przypadkiem agro reklama Mitsubishi :?: Same plusy opisują. :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Nie odpaliła!!
Nie odpaliła!!
Posiadam Octavie 1,6 benzynę 2000r AKL. Ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja, że siadam do auta przekręcam kluczyk, gasną odpowiednie kontrolki i ..NIC. NIE ODPALA! Próbuję kilka razy przekręcić i dalej nic. zamykam auto z pilota, otwieram - kilka razy i wreszcie odpala. Dzisiaj było to samo. Dodam że auto odpala od razu i bez problemów rano gdy silnik jest zimny i gdy jest rozgrzany. Ale te dwie sytuacje mnie zaskoczyły. Czy ktoś ma pomysł jaka to może być przyczyna?
proponuje iść po drugi kluczyk jeśli będzie tak samo to coś z imo jeśli na drugim odpali to pewnie by trzeba jeszcze raz kluczyk zakodować a najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć czy są jakieś błedy
krisoctav, gdyby było coś z kluczykiem a dokładnie z immo to migała by ikonka kluczyka na liczniku, tu albo winna jest kostka stacyjki lub coś innego .ok
pozdro
grzes0000, myślę ,że jak założysz kolejny temat to odpali
grzes0000, możesz wziąść próbnik 12volt i złapać żabką do masy a trzpień wcisnać w wsuwkę na przewodzie do rozrusznika i możesz sprawdzić czy po przekręcaniu stacyjki pokaże się napięcie i próbnik zaświeci jeżeli będzie świecił za każdym przekręceniem to będzie coś z rozrusznikiem.ok
możesz również delikatnie po pukać w niego jak nie będzie chciał zapalić i jeszcze raz spróbować, jak zapali to będziesz miał 100% pewności że to on .
pozdro
grzes0000, nie ma sprawy ,zapewne nikt tam jeszcze nie zaglądał
a na pewno nie zaglądałem
a takie pytanie dodatkowe mam. czy za te małe kierunkowskazy po bokach w błotnikach odpowiada konretny bezpiecznik? może ktoś wie który bo dzisiaj zauważyłem ze mi nie świecą?
grzes0000, sprawdź żarówki ,bo powinny świecić wysztkie razem L i P , jak nie żarówki to mogły po przecierać się przewody pod podszybiem, miałem tak u siebie
ok
pozdro
