A nie jest to przypadkiem agro reklama Mitsubishi :?: Same plusy opisują. :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Nie odpaliła!!
Nie odpaliła!!
Posiadam Octavie 1,6 benzynę 2000r AKL. Ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja, że siadam do auta przekręcam kluczyk, gasną odpowiednie kontrolki i ..NIC. NIE ODPALA! Próbuję kilka razy przekręcić i dalej nic. zamykam auto z pilota, otwieram - kilka razy i wreszcie odpala. Dzisiaj było to samo. Dodam że auto odpala od razu i bez problemów rano gdy silnik jest zimny i gdy jest rozgrzany. Ale te dwie sytuacje mnie zaskoczyły. Czy ktoś ma pomysł jaka to może być przyczyna?
krisoctav, gdyby było coś z kluczykiem a dokładnie z immo to migała by ikonka kluczyka na liczniku, tu albo winna jest kostka stacyjki lub coś innego .ok
pozdro
grzes0000, możesz wziąść próbnik 12volt i złapać żabką do masy a trzpień wcisnać w wsuwkę na przewodzie do rozrusznika i możesz sprawdzić czy po przekręcaniu stacyjki pokaże się napięcie i próbnik zaświeci jeżeli będzie świecił za każdym przekręceniem to będzie coś z rozrusznikiem.ok
możesz również delikatnie po pukać w niego jak nie będzie chciał zapalić i jeszcze raz spróbować, jak zapali to będziesz miał 100% pewności że to on .
pozdro
grzes0000, nie ma sprawy ,zapewne nikt tam jeszcze nie zaglądał
grzes0000, sprawdź żarówki ,bo powinny świecić wysztkie razem L i P , jak nie żarówki to mogły po przecierać się przewody pod podszybiem, miałem tak u siebie
ok
pozdro
