katalizator oct 1,6 akl
  • zieldan
    • 17
    U mnie problem z klimatyzacja zauważyłem niedawno. Przeczytałem cały wątek i widzę , że złotego środka nie ma , u każdego jest trochę inaczej.
    U mnie klima (climatic) ma czasem kłopoty z odpaleniem. Lampka na konsoli zapala się ale kompresor nie startuje. Dzieje się tak od czasu do czasu i nie ma żadnej zależności czy silnik ciepły czy zimny. Dzisiaj zgasiłem auto po przejechaniu 180 km na klimie, zapalam po 30 min postoju (silnik jeszcze gorący) i klima nie działa. Podkręciłem obroty na 3 tyś i zaskoczyła. Kolega zrobił mi scan VCDS:
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Control Module Part Number: 3T0 820 047 K HW: 3T0 820 047 K
    Component and/or Version: Climatic 130 0203
    Software Coding: 0000000000
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatic A01001 (SK46)
    3 Faults Found:
    13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 62
    Mileage: 31078 km
    Date: 2033.14.25
    Time: 15:12:23
    13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 62
    Mileage: 31079 km
    Date: 2033.14.25
    Time: 15:20:47
    9481748 - High Pressure Sensor
    B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 62
    Mileage: 40750 km
    Date: 2043.14.17
    Time: 08:11:26
    Czy ktoś pomoże mi to rozkodować ? Dziwi mnie zła data ... Ostatni błąd przy przebiegu 40750 km to właśnie wtedy jak zaczęły się problemy. Jutro pojadę sprawdzić / dobić klimę . Pojeżdżę , poobserwuję i zrobię powtórny scan.
  • octaviaRK
    • 116
    witam proszę o podzielenie się wiadomościami na temat objawów zużycia katalizatora. Czy uszkodzony katalizator brzęczy? jaka jest żywotność katalizatora? Coś u mnie brzęczy wyażnie w okolicach podłokietnika. i w dodatku jak silnik się rozgrzeje gdy jest zimny nie słychać brzęczenia. żadne przedmioty w schowku podłokietnika ani osłona tłumików , wszystko jest ok. proszę o radę.
    robert octaviaRK
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Zużycie katalizatora można sprawdzić na analizatorze spalin a ogólnie masz problem z tłumnikami na 99,999999%
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
