U mnie problem z klimatyzacja zauważyłem niedawno. Przeczytałem cały wątek i widzę , że złotego środka nie ma , u każdego jest trochę inaczej.
U mnie klima (climatic) ma czasem kłopoty z odpaleniem. Lampka na konsoli zapala się ale kompresor nie startuje. Dzieje się tak od czasu do czasu i nie ma żadnej zależności czy silnik ciepły czy zimny. Dzisiaj zgasiłem auto po przejechaniu 180 km na klimie, zapalam po 30 min postoju (silnik jeszcze gorący) i klima nie działa. Podkręciłem obroty na 3 tyś i zaskoczyła. Kolega zrobił mi scan VCDS:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: 3T0 820 047 K HW: 3T0 820 047 K
Component and/or Version: Climatic 130 0203
Software Coding: 0000000000
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001 (SK46)
3 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 62
Mileage: 31078 km
Date: 2033.14.25
Time: 15:12:23
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 62
Mileage: 31079 km
Date: 2033.14.25
Time: 15:20:47
9481748 - High Pressure Sensor
B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 62
Mileage: 40750 km
Date: 2043.14.17
Time: 08:11:26
Czy ktoś pomoże mi to rozkodować ? Dziwi mnie zła data ... Ostatni błąd przy przebiegu 40750 km to właśnie wtedy jak zaczęły się problemy. Jutro pojadę sprawdzić / dobić klimę . Pojeżdżę , poobserwuję i zrobię powtórny scan.
3 Faults Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 62
Mileage: 31078 km
Date: 2033.14.25
Time: 15:12:23
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 62
Mileage: 31079 km
Date: 2033.14.25
Time: 15:20:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 62
Mileage: 40750 km
Date: 2043.14.17
Time: 08:11:26
