[01] Octavia tour 1.6 - problem z ogrzewaniem. Climatronic.
Witam serdecznie. Trafił mi na warsztat ciekawy przypadek. W w/w aucie nie działa ogrzewanie. Niby nic nowego z tym że właściciel był już w pięciu warsztatach gdzie wymieniono pompę wodną, odpowietrzono układ, itp. I jak było tak jest nadal. Po ustawieniu HI na panelu dmuchawa zmienia obroty ale z nawiewu leci zimne powietrze. Wąż dolotowy do nagrzewnicy gorący że nie można go dotknąć a wylotowy zimny. VAG wykazał sporadyczny błąd 144 w module klimatyzacji. Po wykasowaniu nie powtórzył się. W aucie jest instalacja LPG. Nie mam ogarniętej skody w 100% i dlatego zapytuje. Czy w w/w aucie jest zawór wodny doprowadzający wodę do nagrzewnicy czy krąży ona cały czas a dopływ ciepłego powietrza jest realizowany za pomocą klap? No i co sądzicie o możliwości kamienia czy innego osadu w nagrzewnicy przy przebiegu 170000km? No i pozostaje kwestia uszczelki pod głowicą ale auto nie daje takich oznak - fakt że jeszcze nie mierzyłem kompresji. Jakieś pomysły , sugestie? Pozdrawiam.
Wygląda na zapchana nagrzewnice,chyba ze jest jakiś zawór na nagrzewnicy i jest caly czas zamkniety. Z tym zaworem nie jestem pewny bo przy tym w octavi nie grzebałem
Oczywiście, że za pomocą klap.Zamieszczone przez MastaFantastaCzy w w/w aucie jest zawór wodny doprowadzający wodę do nagrzewnicy czy krąży ona cały czas a dopływ ciepłego powietrza jest realizowany za pomocą klap?
Nagrzewnica do wymiany, bo coś tam przyblokowało ją na amen. Kamień kamieniem, ale mógł też wlecieć jakiś większy syf i zablokować.
Klapy odpadają, bo przewód na wyjściu jest zimny.
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
masz 100% racji. Większe jest lepsze.
