Problem z haldexem O2
  • PeterX
    • 5
    kazik4x4, biorąc kredyt hipoteczny zazwyczaj nadpłacasz drugie tyle. Żeby wyjść zatem na zero działka musiałaby zdrożeć o 100%. W dodatku w razie problemów finansowych i niepłacenia rat będzie problem.
    Druga sprawa to 50 000 PLN za działkę 1000-1500 m to chyba tylko pod mniejszymi miastami. Działki budowlane tej wielkości np. 15-20 km pod Warszawą zaczynają się co najmniej od 250 000 PLN
    PeterX
  • octII
    • 191
    Mechanik stwierdzil w mojej O2 wyciek i luz jak to stwierdzil na wyjsciu na pol os. tyl lewa strona. aso twierdzi wymienic uszczelnienie ale luzu to nie zlikwiduje i oni nie maja sprzetu zeby to robic bynajmniej w Nowym Saczu. Co radzicie? Jak to zrobic? Czy tylko wymiana haldexa wchodzi w gre ? :evil: jakis warsztat polecicie?
      • 11348
      no to chłopie możesz mieć problem
      ponieważ według ETKI faktycznie są tylko wymienne uszczelniacze
      reszta to jest obudowa haldexa
      • octII
        • 191
        tyle wiedzialem wczesniej, ale dzieki. nabijaja sobie na nas sakiewki, bo lozyska nie mozna wymienic :x bede jeszcze probowal a jak nie pojdzie to szukam uzywki
          Jak da sie rozebrac i wybic lozysko, to da sie wstawic moje.
          We Freelanderach reduktory sypia sie nagminnie i wszyscy mowie ze tylko regeneracja za gruby hajs. Okazuje sie ze wszystkie lozyska mozna legalnie kupic za niewielkie pieniazki
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            Łożyska owszem da sie wymieniać (czyt. dokupić), gorzej później poskładać i wyregulować cały mechanizm.. jakiś spec by sie przydal...
            • zepter00
              • 2304
              W Freelanderach sypie się przekładnia kątowa, konkretnie to stożkowe koło zębate i to jest cały ból.
              • octII
                • 191
                Powracam do tematu. Jakby ktoś pomógł to poproszę numery haldexa 2 i 4. W miejsce 2 nie będzie działał 4? Czym się różni jeden od drugiego?
                • cysterniarz
                  • 1887
                  octII, są jakieś objawy tego luzu? auto nie tak chodzi?
                  • kazik4x4
                    • 2728
                    Tak mówią mechanicy którzy to mają robić. Potem wołają 2200-2500 za wyjęcie skrzyni, wymianę kilku łożysk za ca.250pln i włożenie. W sumie dzionek roboty ale na czysto wychodzi prawie dwa koła
                    • ary
                      • 634
                      octII, tutaj masz rozpiskę haldexów II gen.
                      Sprzęgło IV gen. ma nr 0BR 525 554
                      Tutaj poczytasz sobie o różnicach
                      O2 Scout 1.8 TSI
                      • octII
                        • 191
                        Auto generalnie chodzi normalnie. Odczuwalne są drgania w pewnym zakresie obrotow, ale poczytalem po forach ze na tlumiku drgan skretnych robi sie rdza i nie spelnia swojej funkcji. w tygodniu ogarne temat i zobaczymy. jeden z kolegow z forum wymienial caly ten tlumik ale nic tam sie nie dalo poprawic. ja sprobuje :twisted:
                        • szwagier10
                          • 22
                          [quote="octII"]Auto generalnie chodzi normalnie. Odczuwalne są drgania w pewnym zakresie obrotow,
                          Mam dokładnie to samo (drgania), w ASO zwalają na opony, że jest to normalne, że nie potrafią odtworzyć problemu itd. Już zaczynam sie przyzwyczajać
                          Podejrzewam któryś z przegubów wewnetrznych, ale mechanicy powiedzieli,ze wszystko "sztywne"
                          PS Tłumik drgan skrętnych zmniejszył drgania tylko o połowę
                          Octavia II Elegance FL 4x4 2,0 TDI CR '11 (seria) 143kkm i poszła w ludzi!!
                          SII FL 4x4 '14 2.0 TDI CFFB
                          • spc
                            • 825
                            Zamieszczone przez szwagier10
                            Może masz to co było u mnie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=wibracje+4x4
                            octII http://moto.allegro.pl/haldex-audi-s...696057616.html - tu goście niby regenerują haldexy, ale:
                            1. Sama diagnoza 100 zeta.
                            2. Są w Częstochowie, a od Ciebie trochę daleko...
                            Ewentualnie zapytam znajomego mechanika, czy nie podjąłby się takiej zabawy z wymianą łożysk.
                            Piter
                            tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                            KM i Nm dołożył gregor10
                            • octII
                              • 191
                              dzieki za zainteresowanie. pisałem do gościa z allegro (to chyba ten sam) i na dzien dobry po opisie problemu krzyknal 1000zl. jeden kolega z forum pisal mi na PW o innej firmie z czestochowy w ktorej mu robili takie lozyska, cenowo wyszlo podobnie, ale w sumie jesli to mialoby pomoc. Jeszcze przesmaruje ten tlumik drgan i zobaczymy, czy to idzie z tego czy z luzu. pzdr
                              • szwagier10
                                • 22
                                pozdrawiam[/quote]
                                No właśnie wymieniałem już ten element....ale pomogło tylko w połowie.
