1.8 T szarpie przy przyspieszaniu
  • pawel bytom
    • 7
    Kinzi, no widzisz tego nie wiedziałem dlatego wysłałem do nich zapytanie o cenę.
  • karamba
    • 14
    Witam wszystkich.Kupilem niedawno O1 z silnikiem 1.8 T w automacie, rocznik 2002, przebieg 204 kkm.Autko chodzi fajnie, ale gdy wciskalem pedal gazu do podlogi powyzej 3 tys obrotow zaczynalo szarpac samochodem.Nadal przyspieszal, zmienial biegi ale szarpal. Znajomy powiedzial mi, ze to pewnie wina starego oleju w skrzyni biegow wiec dzis wymienilem olej i fitr.Zaleli mi castrola transmaxa. I tu pojawia sie problem bo samochod przy delikatnej jezdzie nadal chodzi fajnie, ale po wcisnieciu pedalu w podloge rzuca jeszcze bardziej niz przed wymiana.O co tu moze chodzic?Czy jest szansa , ze to sie uspokoi po przejechaniu jakiegos dystansu czy moze warsztat cos schrzanil podczas wymiany?Bede wdzieczny za kazda wskazowke.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Re: 1.8 T szarpie przy przyspieszaniu
      Zamieszczone przez karamba
      Podepnij vcds-a na poczatek i sprawdz bledy ewentualnie zloguj kanaly 3,20 115,118.
      • karamba
        • 14
        VCDS to jest ten komputer, ktory diagnozuje bledy, tak?
        • ccLot
          • 334
          aha
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
          • karamba
            • 14
            postaram sie to ogarnac.Zastanowilo mnie tylko to, ze po wymianie oliwy jest gorzej niz przed.
            [ Dodano: Sro 17 Paź, 12 10:41 ]
            powiedzcie mi tylko na czym dokladnie polega to logowanie, co to jest i gdzie to zrobic?Moze glupie pytanie ale nie mam o tym zielonego pojecia.
            • mariom122
              • 117
              Wygląda mi to na wypadanie zapłonów czyli któraś cewka padnięta. Jazda próbna z kompem i sprawdzenie bloków 14,15,16 w silniku. Będzie widać na którym wypadają. Ostatnio miałem taką samą sytuację w takim silniku. Powyżej 3000tys. czkawka. Wymiana cewki na 2 gim cylindrze i jak ręką odjął. A jak nie wiesz jak to zrobić to poszukaj fachowca który wie niestety.
              • Northeusz
                • 1677
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                Zamieszczone przez mariom122
                Niech może kolega karamba podjedzie do ASO w sprawie akcji serwisowej wymiany cewek w silnikach 1.8T w Octaviach. Po numerach cewek sprawdzą, czy ma do wymiany i jesli się załapie to komplet 4 nowych cewek ma wstawiony bez najmniejszych kosztów. Jeśli to cewka jest tu przyczyną to będzie miał zrobione + jakieś 600 zł w kieszeni (przybliżony koszt 4 sztuk w ASO)
                Northeusz
                • karamba
                  • 14
                  Dzieki a jest taka akcja teraz prowadzona?
                  • german81
                    • 1414
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    w jaki sposub sparwdzaliscie poziom oleju w skrzyni po wymianie ?jesli by było cos nie tak z cewkami wywaliło by bład .sprawdz błedy w sterowniku silnika i skrzyni .
                    diagnostyka vag 602-614-253
                    • Le-Ce
                      • 1313
                      Cuś mi się wydaje, że to choroba 1.8t i prawie każdą dopada.
                      Moja ADELA
                      • Northeusz
                        • 1677
                        Czy nadal jest to musisz dopytać w ASO, ale na pewno była. Oznaczenie akcji: 28F7.
                        Northeusz
                        • mariom122
                          • 117
                          Zamieszczone przez german81
                          Błąd nie zawsze wywala. Wypadanie zapłonów jest tylko przy przyspieszaniu i sterownik uważa że nie jest ich aż tak dużo i to olewa
                          • karamba
                            • 14
                            czyli podpiac komputer pod skrzynie, tak?bo w jednym z polecanych tu warsztatow powiedzieli mi wlasnie jak pojechalem kierowany waszymi radami, ze nie ma co podpinac komputera, bo to napewno skrzynia jest zrabana...
                            • richi9
                              • 427
                              Jeżeli wypadaja zapłony to może być tez wina świec...
                              Wypadajace zapłony komp pokaże na desce no chyba że zbyt żadko ale "to" (żadko wypadające zapłony) nie powoduje szarpania...
                              Co do akcji serwisowej to dotyczy ori cewek...Poza tym trwa to 4 godziny tak było u mnie, laicy i pierdoły nie mechanicy...
                              najlepiej to vaga zapiąć i jazda kontrolna potem wrzucić logi na serwer i zczytamy co gdzie i jak...
                              • adi747
                                • 1138
                                to ja w najblizszym czasie wrzuce bo moja tez łapie muła :diabelski_usmiech
                                była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                                2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                                JEST
                                megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                                octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                                octavia 2 2.0TDI BKD
                                • Coke
                                  • 771
                                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                  u mnie w 1.8t był winny dziurawy przewód pod pokrywą silnika, wymieniłem na ori aso i problem zniknął
                                  Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    który to?
                                    Radio: C90r+XDP210EQ
                                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
