[O1] Nastawy podstawowe
  • zurawik
    • 81
    Film z monitoringu by sie przydal
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Cześć
    Mam zamiar udać się na konkretną diagnostykę problemów opisywanych szerzej tutaj
    Chciałbym przed diagnostyką przywrócić nastawy podstawowe ,proszę o wskazówkę jak to w moim silniku zrobić.
    Z tego co się zorientowałem kasuje się w Bloku 000 w basic settings.
    Blok zawiera 10 pól z cyframi. Nie ma możliwości edycji, ani żadnej opcji kasowania czegokolwiek.
    Jak wykonać skasowanie ?
    Octavia 2.0 AQY benz+lpg
    dzięki
    Jeżdżę w blasku
    • bws34
      • 543
      Jak sie dowiadywałem o "wgrywanie" nastawów podstawowych to goście od LPG powiedzieli że:
      1.Odpinasz akumulator (komp sie kasuje czy coś)
      2.Odpalasz auto na benzynie (chodzi sobie do włączenia wentylatora)
      3.Jeździsz tylko na benzynie przez 30-50km
      www.zoltar.bielsko.pl
      • zsolpyw
        • 897
        Wreszcie jakies konkrety z 5 roznych forow.
        czyli vag niepotrzebny.
        jak dlugo ma byc akumlator odpiety? ma znaczenie?
        jak dlugo po odpaleniu ma auto stac ? planuje operacje wykonac bedac w trasie, wiec silnik bedzie goracy.
        Jeżdżę w blasku
        • mroko
          • 659
          Pewniej jest skasować wartości wyuczone Vagiem: wchodzisz w silnik następnie w adaptacje [10] i w kanale 00 wpisujesz wartość "0" no i save, zatwierdzasz. Po skasowanie wartości wyuczonych należy przeprowadzić adaptację przepustnicy i zaworu EGR jeżeli się go posiada.
          • kornat
            • 578
            Takie przywrócenie nastawów co zmienia w TDI VP?
            • zsolpyw
              • 897
              wielkie dzieki
              w tym kanale 00 w polu stored value jest pozioma kreska, w polu test value sa zera. Nie ma pol edytowalnych wiec nie mozna nic wpisac.
              Wobec ego dalem save.
              Czy to znaczy ze te nastawy podstawowe juz byly przywrocone ?
              Jeżdżę w blasku
              • przemik
                • 1610
                Zamieszczone przez kornat
                A nic... bo nic takiego nie ma..... w TDI...
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • kornat
                  • 578
                  Zamieszczone przez przemik
                  Hmmm czemu u niego coś dało?
                  • przemik
                    • 1610
                    ale co dało bo tego do konca nie wyjasnil... wg mnie ten kanal po prostu nie ma zadnej adaptacji... wiec nic nie moze dawac....
                    Przemek
                    • mariush19
                      • 647
                      zsolpyw, rozumiem że przepustnicę czyściłeś i adoptowałeś? też robiąc log prędkości vagiem wyszło 0-100 około 14-15 sekund, ale słabo biegi zmieniałem, być może udało by się ćwicząc troszkę zrobić 13-14sek co też jest słabym rezultatem. Ja na razie jestem przed wymianą świec i czyszczeniem przepustnicy. Log przepływki mam taki jak u Ciebie, około 92g/s przy 5200 obrotach.
                      • kornat
                        • 578
                        Faktycznie, racja. Nie ma tam nic oprócz save.
                        • zsolpyw
                          • 897
                          Przep i kolektor dol czyscilem. Wystarczylo szmata z benzyna wyszorowac, moim zdaniem zabieg nie byl konieczny, ale prewencyjnie wykonalem.
                          co do tych nastawow, odpialem akumlator na 15 min, wszedlem w adaptation 000 i pojawil sie napis factory, wiec sie przywrocily,dalem save i zamknalem.
                          Jeżdżę w blasku
                          • mariush19
                            • 647
                            Czy to coś pomogło na osiągi? Jak odpiąłeś akumulator to nie zaświeciła się kontrolka poduszki? mój rocznik jest narażony na ten sterownik poduszki którego nie wolno vagiem diagnozować i dlatego mam obawy przed odłączaniem klemy.
                            • marcinusek
                              • 114
                              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                              Jeśli idzie o adaptacje przepustnicy to w silniku AZJ trzeba wpisac grupe 060. Warunkiem żeby wogole doszło do adaptacji temp płynu chłodzącego w silniku musi być wyższa niż 5st.C. Przerabiałem ten temat w te ostatnie chłody ;o).
