problem z płynem do chłodnicy
  • muszynskabasia
    • 3
    mogę powiedzieć z własnego doświadczenia że Michał nie kombinuje kiedyś też sporo czekałem ale wszystko jest OK więc tu nie podejżewać gościa solidna firma z niego
  • blanko
    • 11
    Co jakiś czas wycieka mi płyn od chłodnicy, nie są to duże ilości, ok 1/4 kieliszka od wódki , duża kropla. Byłem u mechanika ale z innym problemem i przy okazji się zapytałem co to może być, obejrzał tak na szybko i stwierdził, że żadnych wycieków nie ma ale płyn jak ubywał tak ubywa. Jaka może być przyczyna tego wycieku? Słyszałem, że może to być wina pompy wodnej lub jakiejś plastikowej części, która pod wpływem temperatury się zużywa i podobno jest to jedna z wad skody (co 2 lat trzeba go wymieniać). Proszę o pomoc w tej sprawie.
    • dominik9420
      • 1136
      o.O
      Może po prostu gdzieś jest nieszczelność. Najlepiej prześwietlić wszystkie węże i łączenia pod kątem wycieków. mokre węże itp.
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • Marian 2
        • 1085
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Poprostu paruje. Woda zamienia się wparę pod wpływem temperatury. Płyn chłodniczy, to koncentrat (który nie paruje, nie ulatnia się pod wpływem temperatury) ale ten koncentrat jest rozcieńczany do odpowiedniego stężenia zwykłą wodą (najlepiej destylowaną), i ta woda odparowuje po jakimś tam czasie. Ubytki najlepiej uzupełnić wodą destylowaną, taką jak do akumulatorów.
        • blanko
          • 11
          o.O
          no pisałem, że mechanik nie widział żadnych wycieków, czy mokrych węży...
          [ Dodano: Nie 21 Paź, 12 19:14 ]
          Zamieszczone przez Marian 2
          no ok. ale to jest za często, to nie jest normalne.
          • dominik9420
            • 1136
            jeżeli nie ma wycieków, odpada opcja parowania i uszczelka pod głowicą nie padła, no to niestety cudów nie ma
            • dziadekk
              • 355
              Jesli parowanie, to tylko w czasie, gdy "puszcza" zawór ciśnienia w korku zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego podczas nagrzewania się silnika.
              Przy każdym cyklu nagrzania silnika ten zaworek upuszcza ciśnienie wraz z parą chłodziwa i to może być ten niewielki-naturalny ubytek.
              • dominik9420
                • 1136
                hmmm ostatnio u ciotki wymieniałem kolanko nad pompą wspomagania w TDi, ale ubytki byłu duże.
                Może napiszesz, ile jeździsz średnio km tygodniowo.
                jeżeli masz możliwość pozostawienia samochodu na betonie, to będzie łatwiej ustalić, czy jest jakiś ew wyciek.
                • blanko
                  • 11
                  robię średnio 240 km tygodniowo. Zawsze jak stawiam go w garażu (pod silnikiem na posadzce kładę folię) to rano gdy wyjadę idę sprawdzić no i zawsze są krople. Silnik naprawdę sprawdzony i nie ma nigdzie mokrego miejsca. Parowanie? ale ja nie dolewam do tego płynu niczego poza samym płynem, który kupuję w sklepie. Teraz chcę zmienić na zimowy i wtedy zobaczyć czy nadal będzie ubywać. Przy okazji spytam się, jaki najlepiej płyn kupić na zimę? Jakiej marki itp?
                  Pozdr.
