Klimatronic w Octavia 2002r. jak zimne powietrz powietrze?
  • roofi741
    • 6
    guzolot Podjdz tutaj:
    Trakt Brzeski 61 05-077 Warszawa przy stacji Lukoil
    Gość pracujący w tym punkcie naprawdę zna się na PRO 520 XL może coś z tym zrobi.
  • chokeee
    • 11
    Witam. Posiadam Skode jak w temacie, wersja z klimatronicem. Mam pytanie odnosnie zimnego powietrza. Klima nabita, szczelna ale mam wrazenie, ze zimne powietrze nie jest tak zimne jak powinno byc. Nie wiem czy to dlatego, ze na dworze nie ma upałów, czy klima nie chlodzi jak powinna? Czy ktos z posiadajacych OI z klimatronicem moglby cos o tym napisac? Czy przy ustawieniu na powiedzmy 18 stopni powietrze wylatujace z kratek powinno byc lodowate czy poprostu chlodne? Pozdrawiam.
    • Yarek
      • 992
      Re: Klimatronic w Octavia 2002r. jak zimne powietrz powietrz
      Zamieszczone przez chokeee
      Włóż czujkę termometru w kratki nawiewu, ustaw maksymalny zimny nadmuch na kratki i powiedz co wyszło, podaj też temperaturę na zewnątrz.
      Bo to co dla Ciebie jest "chłodne" dla innych może być "lodowate"
      . pzdr Jarek
      aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
      • mariush19
        • 648
        ustaw jeszcze niżej na LO to wtedy klapka od parownika jest całkowicie odsłonięta i daje na "maxa" zimne/chłodne. Ale teraz przy takich temperaturach wyniki mogą być wypaczone ponieważ inaczej odczuwamy temperatury. Teraz wydaje nam się że nie jest lodowate powietrze z kratek, ale przy +40stC na dworze już może być lodowate
        • bradley
          • 1465
          Mozesz miec nabita klimatyzacje, sprawny kompresor, a i tak bedzie slabo chlodzilo bo masz zabrudzony skraplacz. Warto sprawdzic/przemyc chlodniczke. Odnosnie nabicia, moze byc nabita, ale w ukladzie za duzo oleju. W tym przypadku tez nie bedzie chlodzila jak powinna.
          Diagnostyka ukladu klimatyzacji to nie takie hop siup wbrew pozorom
          No i od chyba 5C w dol kompresor nie wlacza sie wiec klimatyzacja nie dziala. wieje takim zimnem jak na zewnatrz.
          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
