regulacja luzu zaworowego a raczej kontrola luzów :-)
octavia 2003r. 1.9 TDI - stukanie
Tagi: Brak
mam problem z ... sam nie wiem co to.
w czasie ruszania coś mi stuka z przodu - tylko przy niskich prędkościach - na wyprostowanych kołach. Przy zakupie samochodu zawieszenie było sprawdzane.
sprzegło wyminiłem - z dwumasy na sztywne koło zamachowe
może ktoś miał taki problem,
przede wszystkim sprzęgła nie da się wymienic na "zwykłe" co najwyżej można zastąpic koło zamachowe dwumasowe na koło sztywne typ VALEO bo tylko ten producent takie robi. Stakac w zawieszeniu może wszystko... drążki, końcówki, łączniki stab. sworznie i prędkośc nie ma nic do rzeczy, co najwyżej zerwała się któraś poduszka i w momencie dodawania i upuszczania gazu słychac jak silnik sie przesuwa własnie na którejś z poduszek.SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
Re: octavia 2003r. 1.9 TDI - stukanie
u mnie była to dwumasa, ale później miałem też podobne dźwięki przy poluzowanej poduszce.Zamieszczone przez soki87w czasie ruszania coś mi stuka z przodu - tylko przy niskich prędkościach - przy wyprostowanych kołach.
byłem u mechanika, mowił że na 90% to poduszka
[ Dodano: Pią 26 Paź, 12 07:48 ]
wymieniłem poduszkę, jednak to nie to... narazie zostawiam to
U mnie był podobny problem przy ruszaniu na niskich prędkościach.. Po wymianie sworznia wahacza od tej strony, z której dobiegało stukotanie, wszystko ucichło.JaroGK
próbowałem coś podziałać w temacie i..
poduszki wymienione,
zawieszenie sprawdzone i zrobione - tulejki wymienione (reszta OK)
sprzęgło tak jak pisałem wcześniej wymienione z dwumasy na sztywne koło ( firmy Nexus)
i ...
jak ruszam to dalej "telepie" dziwnie z przodu, jak dam więcej gazu to mniej.
ma ktoś jakiś pomysł ? czy "tak już ma być " ? 8)
a przed wymianą sprzęgła też telepało?Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A to moja skodzinka:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
dobre pytanie... nie pamiętam dobrze, ale przy ruszaniu było "coś" słychać,
mechanik poradził wymienić sprzęgło w "atrakcyjnej" cenie 1100 zł (NEXUS)
soki87, co było za te 1100zł :?: :shock:Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
komplet sprzegłą z sztywnym kołem zamachowym - NEXUS FKW013NX
z robocizna - 1100 PLN
[ Dodano: Pią 24 Maj, 13 09:16 ]
dostałem informację że te "stuki" spowodowane są wymianą dwumasy na sztywne koło
