octavia 2003r. 1.9 TDI - stukanie
  • titus78
    • 4
    regulacja luzu zaworowego a raczej kontrola luzów :-)
  • soki87
    • 29
    mam problem z ... sam nie wiem co to.
    w czasie ruszania coś mi stuka z przodu - tylko przy niskich prędkościach - na wyprostowanych kołach. Przy zakupie samochodu zawieszenie było sprawdzane.
    sprzegło wyminiłem - z dwumasy na sztywne koło zamachowe
    może ktoś miał taki problem,
    • rafal-snak
      • 63
      przede wszystkim sprzęgła nie da się wymienic na "zwykłe" co najwyżej można zastąpic koło zamachowe dwumasowe na koło sztywne typ VALEO bo tylko ten producent takie robi. Stakac w zawieszeniu może wszystko... drążki, końcówki, łączniki stab. sworznie i prędkośc nie ma nic do rzeczy, co najwyżej zerwała się któraś poduszka i w momencie dodawania i upuszczania gazu słychac jak silnik sie przesuwa własnie na którejś z poduszek.
      SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
      UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
      • soki87
        • 29
        dzięki za odpowiedz, sprawdzę te poduszki
        • janmebel
          • 5
          Re: octavia 2003r. 1.9 TDI - stukanie
          Zamieszczone przez soki87
          w czasie ruszania coś mi stuka z przodu - tylko przy niskich prędkościach - przy wyprostowanych kołach.
          u mnie była to dwumasa, ale później miałem też podobne dźwięki przy poluzowanej poduszce.
          • soki87
            • 29
            byłem u mechanika, mowił że na 90% to poduszka
            [ Dodano: Pią 26 Paź, 12 07:48 ]
            wymieniłem poduszkę, jednak to nie to... narazie zostawiam to
            • JaroGK
              • 4
              U mnie był podobny problem przy ruszaniu na niskich prędkościach.. Po wymianie sworznia wahacza od tej strony, z której dobiegało stukotanie, wszystko ucichło.
              JaroGK
              • soki87
                • 29
                próbowałem coś podziałać w temacie i..
                poduszki wymienione,
                zawieszenie sprawdzone i zrobione - tulejki wymienione (reszta OK)
                sprzęgło tak jak pisałem wcześniej wymienione z dwumasy na sztywne koło ( firmy Nexus)
                i ...
                jak ruszam to dalej "telepie" dziwnie z przodu, jak dam więcej gazu to mniej.
                ma ktoś jakiś pomysł ? czy "tak już ma być " ? 8)
                • guzolot
                  • 473
                  a przed wymianą sprzęgła też telepało?
                  Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                  A to moja skodzinka:
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
                  • soki87
                    • 29
                    dobre pytanie... nie pamiętam dobrze, ale przy ruszaniu było "coś" słychać,
                    mechanik poradził wymienić sprzęgło w "atrakcyjnej" cenie 1100 zł (NEXUS)
                    • Tony065
                      • 2497
                      • ARX 1.8 20VT 150 KM
                      soki87, co było za te 1100zł :?: :shock:
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      TDI VP++ i jeszcze rośnie
                      Antek
                      • soki87
                        • 29
                        komplet sprzegłą z sztywnym kołem zamachowym - NEXUS FKW013NX
                        z robocizna - 1100 PLN
                        [ Dodano: Pią 24 Maj, 13 09:16 ]
                        dostałem informację że te "stuki" spowodowane są wymianą dwumasy na sztywne koło
