Podnoszenie obrotow na luzie - co wymienic lub sprawdzic
  • Bersukow
    • 19
    Zrobienie logów na drodze a na hamowni, to dwie sporne kwestie.
    Jak dla mnie logi zrobione na drodze mają większe odzwierciedlenie niż na hamowni z prostego powodu.
    Na hamowni zawsze pokaże większą moc silnika, bo nie są uwzględnione opory powietrza.
    To samo ze spalaniem podanym przez producenta, które ni jak ma się do rzeczywistego spalania ze względów na opory powietrza, bo takie testy są wykonywane w pomieszczeniach, a nie na drogach.
    A to, że ktoś wraca do serii, to tylko świadczy o tunerze, i o stanie pojazdu.
    Znajomy paskiem B5FL 180Km objeżdżał nie jednokrotnie bmw 2,5TD
  • Merkucjo
    • 41
    Skoda oktavia 1 2007r 1.6 BFQ 102 km brak bledow na vagu podnosi obroty ale nie zawsze z ok 850 do 1200 1300 (jak zimny i cieply). Obroty szaleja czasami ale nie zawsze wlasnie na luzie czekajac na np zmiane swiatel. Dzieje sie to na lpg i benzynie. Co sprawdzic silnik krokowy czy przeplywomierz. Vag nic nie pokazuje. Prosze o pomoc dzieki za konkretne podpowiedzi.
    • mariush19
      • 648
      przepustnica bez linki? przeczyscic przepustnice i sprawdzic potencjometr przy pedale gazu.
      • Merkucjo
        • 41
        Tak przepustnica bez linki sprawdzona przeczyszczona i adaptacja vagiem tez zrobiona.
        • dominik9420
          • 1136
          hmmm, czujnik położenia pedału sprzęgła, ale to raczej przy wysprzęglaniu by podnosił obroty podczas jazdy.
          Ale warto by podmienić od kogoś tak żeby mieć pewność
          Pozdrawiam i Szerokości!
          • PanPys
            • 19
            Sprawdź czy kręcenie kierownica nasila objawy. Jeśli tak to sprawdź czujnik cisnienia wspomagania. Zwalony może powodować samoczynnie przegazowywanie na luzie.
            • michal_octavia
              • 236
              Czyszczenie przepustnicy nic nie daje, sonda lambda też nie, trzeba zmodyfikować mape paliwową silnika
              Mike
