Niedawno zalewałem na Auchan w Bstoku po 5,34, dzisiaj patrzyłem a tam już 5,54 :|
Pomoc z logami
Pomoc z logami
Witam, jak w temacie, w VCDS-ie wyskoczyły mi następujące błędy:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 3024 /min
Torque: 338.0 Nm
Speed: 103.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2244.0 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 L HW: 1K0 909 605 L
Component: Q2 AIRBAG VW8 025 0700
Revision: 08025000 Serial number: 0038CD0749X3
Coding: 0020786
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 356525E72065
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80F802007F2D8505484F861004
VCID: 7BF1F3DF46C1
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.008 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000003015555
Coding: E18A0F020004140000110D000000000000087F075C
VCID: 3A7F36DB097B
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02386 - Rain / Light Recognition Sensor Function restriction due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Jak rozumiem pierwszy błąd dotyczy zbyt wysokiego ciśnienia w turbinie tak?
Z pozostałymi już jest gorzej, nie bardzo potrafię je rozszyfrować.
Bardzo proszę o pomoc.
Zrobiłem logi dynamiczne
Życie to nie je bajka, to je bitwa!
Do sprawdzenia:
- gruszka turbiny jesli OK
- sprezarka do czyszczenia..
Dla jasnosci sprawy wykonaj jeszcze statyczny 011 Basic SettingsPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
J.W :-)OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
A jeszcze takie pytanie, czy ciśnienie które wytwarza turbina, powyżej 2 bar, jest w tym silniku normalne? Bo znajomy mi powiedział że aż sie zdziwił jak to zobaczył i że chyba mam coś z zaworem spustowym. Chodzi mi o ciśnienie "specified".Życie to nie je bajka, to je bitwa!
to cisnienie zawarte w mapie jest ok.Zamieszczone przez Dafik88A jeszcze takie pytanie, czy ciśnienie które wytwarza turbina, powyżej 2 bar, jest w tym silniku normalne? Bo znajomy mi powiedział że aż sie zdziwił jak to zobaczył i że chyba mam coś z zaworem spustowym. Chodzi mi o ciśnienie "specified".
[ Dodano: Pią 26 Paź, 12 10:53 ]
to cisnienie zawarte w mapie jest ok.Zamieszczone przez Dafik88A jeszcze takie pytanie, czy ciśnienie które wytwarza turbina, powyżej 2 bar, jest w tym silniku normalne? Bo znajomy mi powiedział że aż sie zdziwił jak to zobaczył i że chyba mam coś z zaworem spustowym. Chodzi mi o ciśnienie "specified".OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Cisnienie "specified" jest OK.... ale tam nie ma powyzej 2 bar :wink:
A i powiedz tez znajomemu ze nie masz zaworu upustowego...Przemek
