[O2] 1.6 FSI szarpanie
  • evolution
    witachu, z Wrześni do Suchego Lasu to po co chcesz jechać?jedz na Gniezno Wągrowiec Chodzież potem Piła Wałcz Drawsko albo Czaplinek i dalej w górę
  • adam GD
    • 3
    Mam problem moj 1.6 FSI krztusi sie i szarpie przy przyspiszaniu w zakresie miedzy 2 a 3 tysiace obrotow. Na zimno i na cieplo. czasami swieci sie kontrolka. Po zczytaniu bledow przez VCDS wyskoczylo "wypadanie zaworow na 1 cylindrze - sporadycznie" mechanik zmienil cewki zaplonowe i swiece miejscami miejscami. problem nie zniknal i dalej jest na 1 cylindrze wiec to podobno nie cewka. Powiedzieli mi ze mam pomierzyc kompresje na silniku i chyba jutro to zrobie. Nie wiem co dalej. Ktos mial podobny problem?
    • dominik9420
      • 1136
      wypadanie zapłonu*
      ile masz przebiegu na tych świecach?
      O ile kiedyś metoda zamiany świec dawała jakieś wskazówki, i tyle w dzisiejszych czasach mało to daje.
      załóżmy... Jeżeli cewka i świeca jest padnięta, to co da zamiana ich miejscami? b nie rozumiem...
      Jaka kontrolka się świeci?
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • patryk23
        • 1105
        swieczki sa w trybie long life i pewnie dawno nie byly zmieniane , ale najlepiej sprawdzic w czasie rzeczywistym jak wyglada sprawa w VCDS . Jak sporadyczne to na pałe raczej nie sprawdzisz miernikem.
        Chyba ze przerwa na kablach przy wtyczkach , zdejmij pokrywe to moze golym okiem bedzie widac cos przewanego przy cewkach
        • Andys
          • 762
          To proste, VCDS zgłosi błąd wypadania zapłonów, ale na innym cylindrze.
          Andys
          • adam GD
            • 3
            Dzieki za odpowiedz. Wiec swiece byly wymienione 15 tysiecy km temu. Od czasu do czasu zapala sie kontrolka "uklad emisji spalin". Jak wtedy podpinam auto pod VCDS wyskakuje blad "wypadanie zaworow" na 1-szym cylindrze. Cewki byly zamieniane miejscami zeby sie upewnic badz wykluczyc uszkodzenie cewki z tego cylindra. Skoro to nie cewka zaplonowa ani swieca to moze problemy z glowica, uszczelka, zaworami albo wtryskiwacz? ktos ma jakis pomysl?
            [ Dodano: Sro 24 Paź, 12 20:02 ]
            Zamieszczone przez patryk23
            moze rzeczywiscie da sie podpiac pod VCDS w czasie jazdy jak wystepuje blad. W zakladzie poradzili mi sprawdzic kompresje.
            • dominik9420
              • 1136
              Zamieszczone przez Andys
              To niedoczytywanie do końca zaiste kiedyś mnie doprowadzi do tragedii....
              Masz racje. nie doczytałem, ze dalej na 1-wszym
