witachu, z Wrześni do Suchego Lasu to po co chcesz jechać?jedz na Gniezno Wągrowiec Chodzież potem Piła Wałcz Drawsko albo Czaplinek i dalej w górę
[O2] 1.6 FSI szarpanie
Mam problem moj 1.6 FSI krztusi sie i szarpie przy przyspiszaniu w zakresie miedzy 2 a 3 tysiace obrotow. Na zimno i na cieplo. czasami swieci sie kontrolka. Po zczytaniu bledow przez VCDS wyskoczylo "wypadanie zaworow na 1 cylindrze - sporadycznie" mechanik zmienil cewki zaplonowe i swiece miejscami miejscami. problem nie zniknal i dalej jest na 1 cylindrze wiec to podobno nie cewka. Powiedzieli mi ze mam pomierzyc kompresje na silniku i chyba jutro to zrobie. Nie wiem co dalej. Ktos mial podobny problem?
wypadanie zapłonu*
ile masz przebiegu na tych świecach?
O ile kiedyś metoda zamiany świec dawała jakieś wskazówki, i tyle w dzisiejszych czasach mało to daje.
załóżmy... Jeżeli cewka i świeca jest padnięta, to co da zamiana ich miejscami? b nie rozumiem...
Jaka kontrolka się świeci?Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
swieczki sa w trybie long life i pewnie dawno nie byly zmieniane , ale najlepiej sprawdzic w czasie rzeczywistym jak wyglada sprawa w VCDS . Jak sporadyczne to na pałe raczej nie sprawdzisz miernikem.
Chyba ze przerwa na kablach przy wtyczkach , zdejmij pokrywe to moze golym okiem bedzie widac cos przewanego przy cewkach
Dzieki za odpowiedz. Wiec swiece byly wymienione 15 tysiecy km temu. Od czasu do czasu zapala sie kontrolka "uklad emisji spalin". Jak wtedy podpinam auto pod VCDS wyskakuje blad "wypadanie zaworow" na 1-szym cylindrze. Cewki byly zamieniane miejscami zeby sie upewnic badz wykluczyc uszkodzenie cewki z tego cylindra. Skoro to nie cewka zaplonowa ani swieca to moze problemy z glowica, uszczelka, zaworami albo wtryskiwacz? ktos ma jakis pomysl?
[ Dodano: Sro 24 Paź, 12 20:02 ]
Zamieszczone przez patryk23swieczki sa w trybie long life i pewnie dawno nie byly zmieniane , ale najlepiej sprawdzic w czasie rzeczywistym jak wyglada sprawa w VCDS . Jak sporadyczne to na pałe raczej nie sprawdzisz miernikem.
Zamieszczone przez AndysZamieszczone przez dominik9420Jeżeli cewka i świeca jest padnięta, to co da zamiana ich miejscami? b nie rozumiem...
Masz racje. nie doczytałem, ze dalej na 1-wszymKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
