[O1] Problem z zapłonem
  • descente
    • 21
    chyba bym wziął continental
  • vince123
    • 923
    witam
    w lutym tego roku wysiadła mi cewka zapłonowa. wymieniłem cewkę zapłonową, przy okazji wymienione zostały także : świece,listwa zapłonowa, przewody,kopułka,palec, filtry od gazu .
    Problem pojawia się czasami przy odpalaniu zimnego auta.Auto ' zakręci raz' i nie może się przełamać ,szafa przygasa ( tak jakby aku był rozładowany),zegary restartuja sie . pali dopiero za 2 lub 3razem..Ktos ma jakies pomysły czym to moze byc spowodowane? regulator napięcia tez był wymieniony , bo wczesniej dawal za male napiecie na aku.
    sprzedam do OI :
    szyby cala lewa strona
    nadkole nowe LP
    kontakt PW
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      moze pompa paliwa pada?
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Mase sprawdziłeś?
        • vince123
          • 923
          mase na aku? gazownik mierzyl mi napiecie po wymianie filtrow i orzekl ze napiecie jest ok. a moze to jest wina rozrusznika? kreci do pewnego momentu a potem blokuje sie,nie da rady zaskoczyc ... jesli cos bylo by z masa nie tak to problem bylby caly czas chyba...
          sprzedam do OI :
          nadkole nowe LP
          kontakt PW
          • jurek19
            • 7
            Ja mam podobny problem. Do tego przy takim problemowym zapalaniu pojawia się w kompie błąd:
            00609 - Ignition output 1
            31-10 open or short to Ground - Intermittent
            Przy najbliżeszej okazji zmierze napięcie na akumulatorze i na rozruszniku, może jest gdzieś strata na stykach.
            • alxxx
              • 1823
              Punkty masy.. czyt. po chłopsku wszędzie tam gdzie są Grube czarne kable podłączone w komorze silnika itd :P a co do tego błędu to już jeden kolega tak miał i cewka była padnięta, szukajka nie gryzie.
              • vince123
                • 923
                odgrzewam kotleta. pisze z mysla o potomnych :idea:
                rozrusznik zostal zrobiony. szczotki byly do wymiany. przy okazji kupilem nowy aku i wszystko gra!!
                sprzedam do OI :
                nadkole nowe LP
                kontakt PW
                • adam-karol
                  • 36
                  Właśnie chciałem napisać, że to na 90% rozrusznik, u mnie objawy były podobne, wymiana szczotek i satelitki i wszystko hula !
                  Octavia 1.6 AEE + LPG
                  Uniden 520xl + Lemm AT-1200 na uchwycie
