Moduł drzwi kierowcy / silnik szyby
  • marcinpe33
    • 24
    Dejwid, no dostałem pseudo "Znachor"
  • banan87
    Witam forumowiczów, jestem tu, bo ojca Octavia I kombi odmawia w jednym względzie posłuszeństwa.
    Od kilku miesięcy tato nie może poradzić sobie z drzwiami od strony kierowcy.
    Opisuję problem:
    Wszystko zaczęło się od niedziałającej szyby (nie opuszczała się). Następnie przestał całkowicie działać panel sterowania w drzwiach kierowcy (szyby, lusterka, zamykanie). Jednocześnie przy zamykaniu drzwi z pilota, zamykały się wszystkie oprócz kierowcy. Sprawą zajął się elektronik, który coś wymodził przy silniczku.
    Przez 3 miesiące wszystko funkcjonowało normalnie. Niestety obecnie sytuacja wróciła do tej sprzed naprawy, czyli nie działa wszystko w tych drzwiach. Elektronik stwierdził, że płytka w tym module jest uszkodzona (prawdopodobnie dostała się tam wilgoć) i nie da się jej naprawić.
    Wg mnie sprawa jest ewidentna - trzeba wymienić cały silniczek z modułem. Tak ojciec zrobił, niestety po podłączeniu zamówionej części dalej nic nie działało. Być może to był silniczek z innym oznaczeniem, ojciec tego dokładnie nie sprawdził, ale wyglądał identycznie i pasował.
    Inna sprawa: elektronik miał cały komplet z demontażu, silniczek + osprzęt, podłączyli kostkę z ojca skody pod ten silnik i też nic nie działało. Więc tak jakby to z wiązką kabli może było coś nie tak?
    Jakie macie sugestie? Opadamy już z sił, a użytkować auto bez drzwi kierowcy jest ciężko...
    • piotrek_gdy
      • 7723
      notorycznie są problemy z wiązką w przełazie drzwi
      jest kilka tematów o tym
      sprawdź kable
      • banan87
        w jaki sposób te kable sprawdzić? tato mówi, że ten 'elektronik' sprawdzał je... w rękach?
        • piotrek_gdy
          • 7723
          banan87, miernikiem :roll:
          • banan87
            no właśnie, a ten koleś zrobił to "rękami" czy nie są poprzerywane itp śmiech na sali...
            na problemy z wiązką wskazują dwie rzeczy:
            1) nie działał zamówiony silniczek z allegro
            2) nie działał inny silniczek z osprzętem podłączony przez tego kolesia
            mimo wszystko ten moduł też może być uszkodzony, skoro jest płytka zaśniedziała... masakra z tymi drzwiami jest...
            [ Dodano: Pią 02 Lis, 12 21:12 ]
            Kurde, nie mogę znaleźć tych tematów z tymi wiązkami...
