[O2] Lewy spryskiwacz słabo działa
  • archero
    • 5
    Zaprzyjaźniony mechanik mojego drugiego auta (Vectry), który sam jest diagnostą, opowiadał mi o teście wcale niestarego Opelka, który miał, jak się okazało jeszcze przed wnikliwą analizą wzrokową, skorodowane tylne przewody hamulcowe. Wsiadł żeby przejechać ścieżkę, a że ma w zwyczaju specjalnie energicznie wciskać pedał hamulca, to przy którejś z kolejnych prób pedał wszedł w podłogę, a płyn zaczął uciekać na ziemię.. Badanie techniczne of koz z wynikiem FAIL i zatrzymany dowodzik. Tłumaczenie właściciela - "bo ja tak ostro nie hamuję" :twisted:
    M.
  • bezelex
    • 58
    Witam ! Mój pierwszy post tutaj i musze zacząć od małego problemu z spryskiwaczem szyb przednich . Lewy spryskiwacz ( na stronę kierowcy ) wyraźnie słabiej działa od prawego . Jest możliwe , że układ jest "zapowietrzony" czy coś ? Proszę o jakąś rade
    Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
    • robreg
      • 1195
      • AXP 1.4 MPI 75 KM
      ja mam podobnie - tzn. lewy działa nie tyle źle, ale wyraźnie gorzej niż prawy. jedyne co mi przyszło do głowy to założyć dławik na wężyk prawego spryskiwacza, ale już drugi komplet dysz spryskiwaczy mam założony, a jeszcze dławika nie chciało mi się przez trzy lata zamontować
      układ spryskiwacza nie może być zapowietrzony :twisted: - zapowietrza się kompletnie przy każdym wykończeniu płynu, odpowietrzasz go całkowicie przy pierwszym włączeniu spryskiwacza z napełnionym zbiorniczkiem
      Pozdrawiam, Robreg.
      furmanka.blogspot.com fan ;-)
      • bezelex
        • 58
        Ciekawe czy wiecej jest takich przypadkow, niby drobnostka ale jednak. Sprobuje napelnic do pelna :-) i zobaczymy
        • robreg
          • 1195
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          co chcesz zobaczyć? napisałem Ci w pierwszej wiadomości - to nie jest problem zapowietrzenia - to jest układ otwarty, zapowietrzanie tam nie występuje. :shock:
          Jedyne na co można zwracać uwagę, to nierówna wartość oporu stawianego płynowi przez lewą i prawą odnogę instalacji wężyków, przez co do jednej dyszy trafia płyn pod większym a do drugiej pod mniejszym ciśnieniem. oto cała historia.
          Pozdrawiam, Robreg.
          • bezelex
            • 58
            Poszperalem na forum i znalazlem pare podpowiedzi. Jutro pogladam cala "instalacje" . Moze byc tak jak piszesz ze dziala nierowno, ale zaduzo sie wtedy nie zdziala :-)
            • Rosomak
              • 1365
              U mnie (dysze podgrzewane) jest taki problem że prawy (od str. pasażera) gorzej działa, tzn. strumień słabszy i nierówny wylatuje z dyszy. Podejrzewam jakiś syf. Przedmuchanie sprężonym powietrzem pomaga na chwilę więc to pewnie syf który z powrotem zatyka rozpylacz.
              Niestety przy demontażu uje...bał się zatrzask (zamówiłem nowy).
              Jak podważacie, z której strony przy demontażu?
