Pomoc w odkodowaniu błedów
  • borewicz
    • 11
    ...życie...
    To tylko blacha, nie ma co sie tak emocjonowac bo cholesterol skoczy
    Poza tym moze da sie to jakos wyciagnac?
  • Lukas25wsm
    • 92
    Witam robiłem ostatnio diagnostyke i znalazło mi 2 błedy. Pierwszy to czujnik stopu, ale mimo błedu światła stopu działają normalnie, być może poprzedni właściciel wymienił i nie skasował błedu.
    Dziś jak chciałem przekręcić lusterko w tryb grzania to mi nagle odłączyło jakby prąd bo autem można było jechać ale nie działały zegary, światła kierunkowskazy wszystko co elektryczne i teraz się zastanawiam gdzie może być bład. Z góry dziękuję za pomoc. I jeszce jedno na radiu gdy włączam żeby pokazywało mi temperature to mam -50 wydaje mi się, że to czujnik temperatury uszkodzony ten z przodu pod światłami. Pozdrawiam
    drugi to błąd
    01117 - Generator Terminal DF Load Signal
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    a to cały skan
    Friday,16,November,2012,22:47:45:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    VIN: TMBDC21Z852011552 Mileage: 83420km/51834miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
    Part No SW: 036 906 032 AE HW: xxxxxxxxxxx
    Component: BOSCH ME7.5.10 5862
    Revision: 00000000 Serial number: SKZ7Z0D2544137
    Coding: 0000031
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 53AF6195F2EE691
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F)
    P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 N
    Component: ASR FRONT MK70 0103
    Coding: 0017025
    VCID: 3D7B272D646A8F1
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
    Revision: 00029000 Serial number: 00000001251239
    Coding: 008C0F000004140000110D000000000000
    Shop #: WSC 25037 576 12286
    VCID: 3F875D256E669D1
    Subsystem 1 - Part No: 1Z2 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 25037
    1 Fault Found:
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
    Component: 04 AIRBAG VW8 024 0700
    Revision: 07024000 Serial number: 00378D056CAL
    Coding: 0012340
    VCID: 346D020957204E9
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul 012 0030
    Coding: 0000002
    VCID: EFE74D65FE86AD1
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 900 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3558
    Coding: 0003401
    Shop #: WSC 73430 000 00000
    VCID: 30650E19A338729
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 2700104809032F
    Coding: 3D0F0140071303
    VCID: 2953E37D80E2031
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO 3558
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0166
    Coding: 0000052
    VCID: F4ED420997A08E9
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K2 909 144 G
    Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
    Address 46: Central Conv. Labels: None
    Part No: 1K0 959 433 BJ
    Component: KSG 0301
    Coding: 01F802003F098505095B010004
    VCID: 79F3F33D30C2731
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000052
    VCID: F5EB7F0D9CDA971
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
    Component: Radio FO3 0008
    Coding: 0000200
    VCID: 2C5D1A698F10169
    End ---------------------------------------------------------------------
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Masz problem z prądem, sprawdź alternator. Pewnie regulator napięcia leży
      • Lukas25wsm
        • 92
        W jakiś sposób mogę sprawdzić alternator ? programem czy jakoś inaczej. Ewentualna wymiana regulatora napięcia bedzie trudna i kosztowna czy to jakaś drobna rzecz i mechanik nie skasuje jak za zboże. Mieszkam w uk i miesiąc temu wymieniałem sprzęgło i koszt wyniósł za wymiane sprzęgła i przy okazji dwumasy na jednomas prawie 300 funtów za sama robociznę. 45 funtow/1h + vat sobie liczą. Dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem
        • alxxx
          • 1823
          Jak jesteś w stane sobie sam zdemontować alternator i sprawdzić go to koszta raczej przy twórczości własnej wielkie nie będą.
          • Wojtenio
            • 1101
            Lukas25wsm, Jak masz VCDS a widzę że przynajmniej dostęp do niego masz to wejdź w sterownik 09 i w blokach pomiarowych ( measuring blocks ) o ile dobrze pamiętam od 031 do 038 masz wszystko na temat napięć w aucie łącznie z ładowaniem w alternatorze .
            • Lukas25wsm
              • 92
              Dziękuję bardzo za pomoc po pracy jak znajdę chwilkę to podłaczę go pod komputer mam vcds 11.11.3 i vag commander 1.4 (kupiłem do zakodowania drugiego kluczyka) dwa oddzielne kable to posprawdzam
              • Wojtenio
                • 1101
                Teraz dopiero zobaczyłem że masz sterownik starszego typu 23 bitowy i tych bloków pomiarowych u ciebie nie będzie bo kończą się na 30 to co podałem jest do najnowszych sterowników , ale zobacz w blokach pomiarowych silnika sterownik 01 i bloki 004,2 i 008,2 i 053,3 tam powinny być napięcia z alternatora .
                A jeśli stwierdzisz że to alternator to można samemu go zdiagnozować dokonując pomiaru przejścia na wirniku ,stojanie i mostku prostowniczym ( posprawdzać diody ) .Niestety regulatora napięcia już nie sprawdzisz element elektroniczny .Trzeba wtedy rozłożyć alternator czyli wymontować z auta i go rozkręcić , miernik w dłoń i do dzieła .
                Pomierz też ,jak masz czym napięcie na klemach akumulatora , przy uruchomionym silniku powinno być ładowanie , czyli w okolicach 14-14,4 volta .
