[O1] Zacina sie tylna wycieraczka
  • Bro-car_pl
    • 39
    wpadły nowe sprężyny komplet 4 sztuki -40 pod 1.8T a nie jak wcześniej miałem z golfa TDI
    wymalowany na nowo przedni zderzak powód odpryski od kamieni
    na malowanie czeka przednia maska
    najbliższe plany:
    zbierzność
    4x nowe zimówki
    2 nowe cewki
    i jeszcze pare modów
    www.bro-car.pl - Części samochodowe.
  • eros662
    • 147
    Problem polega na tym iż kiedy trzymam cały czas manetkę by załączyć tylną wycieraczkę ze spryskiwaczem działa normalnie. Problem pojawia się przy jednorazowym włączeniu wycieraczki czyli manetka od siebie i z powrotem, wtedy zacina się na szybie i wycier ja na kilka ruchów. Coś ze stykami, masą czy mechanizm, a może przekaźnik???
    SKODA OCTAVIA TOUR
    1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
    BLACK COMBII
    SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Raczej manetka gdzieś klei styki
      Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
      • eros662
        • 147
        lookashECL, co masz dokładnie na myśli??
        SKODA OCTAVIA TOUR
        BLACK COMBII
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          manetka wewnatrz posida styki ktore sie wycieraja i nie stykja. Wymien manetke na nowa i po problemie. Sorry za brak ogonkow ale pisze z telefonu.
          • eros662
            • 147
            lookashECL,
            chciałbym żeby tak było, także zajme się chyba wymiana
            SKODA OCTAVIA TOUR
            BLACK COMBII
            • wesoły
              • 43
              Witam wszystkich. Moze ktos mi powiedziec ile kosztuje sprawdzenie czemu tylna wycieraczka nie "tyka". Zanjomy powiedzial mi ze to moz byc przerwany przewod przy klapie bagaznika w kombi. Ile kosztuje naprawa takiego czegos.
              Dziki bardzo.
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Zanajomy mógł dodać, że wystarczy ściągnąć gumowe zabezpieczenie z kabli między klapą a karoserią i sprawdzić - następnie zaopatrzyć się w koszulkę termokurczliwą po czym wziąć w dłoń lutownice i połączyć kable - wycieraczka teoretycznie powinna zacząć "tykać", gorzej jeżeli to nie w tym tkwi problem.. ale to już musisz szukać.
                • paulob1
                  • 470
                  Witam.
                  Przechodziłem gehennę z tylną wycieraczką w Fabii mr2003, więc dlatego do Octavii nie brałem tej opcji i nie mam jej wcale.
                  Ale do rzeczy....
                  Jeśli to ten sam mechanizm, to trzeba rozebrać obudowę mechanizmu w której jest płytka z prostą (niby) elektroniką. Dochodzą tam bodajże 4 kable, z których jeden to ten od czujnika wbicia wstecznego (nie wiem jak w Octavii, ale w Fabii po wbiciu wstecznego i włączonych św. mijania wycierka machała 3x).
                  Wilgoć potrafi narobić tam sporo spustoszenia i wycieraczka działa jak chce i staje kiedy chce.
                  Miałem tak zgnitą płytkę, że nie było szans na reanimację. W dodatku jakieś zwarcie powodowało również włączanie się w dowolnym momencie przednich wycieraczek.
                  Po wypięciu bezpiecznika od tylnej przednie się unormowały.
                  Tak wię c zalecam zaglądnięcie do mechanizmu i sprawdzenie co piszczy w płytce sterującej.
