[O2] lusterko
  • ciacho82
    [O2] lusterko
    Zamieszczone przez ramatahatta
    Do O2 FL liftback idealnie spasowały nowe logo o symbolach:
    - 5J0 853 621 A AUL - przód
    - 5J0 853 621 AUL - tył
    Rozmiary i kołki są dokładnie takie same, jak w starych logo, tylny idealnie pasuje w przetłoczenie.
    W Auto-Centrum Kierat Tychy z rabatem dla OCP po 65 zł.
    Wczoraj zakupione w tym samym miejscu i cenie Dzisiaj na SCP montaż bo wczoraj już było za ciemno :!:
  • tomek8319
    • 24
    [O2] lusterko
    Sprawa niby banalna ale zdarzyło mi się rozwalić (dosłownie) lewe lusterko - na całe szczęście stało się tylko tyle- natomiast pytanie dotyczy jego wymiany. Było podgrzewane, sterowane elektrycznie, z kierunkowskazem, z podświetleniem
    Na alledrogo jest sporo ogłoszeń lusterek ale te z podświetleniem sporo kosztują - czy jeśli bym kupił takie bez podświetlenia to jest możliwość dołożenia do niego kierunkowskazu z podświetleniem- czy będzie to problem i należałoby ciągnąć dodatkowe kable???
    do mojej wtyczki dochodzi 7 kabli -są oferty na 7/ 8 i więcej czy ma to jakieś znaczenie? nie ukrywam, że nie jestem elektrykiem i nie chciałbym kupić czegoś co mnie później przerośnie.
    aha niech nikt nie wspomina o aso -lusterko 863 + 200 za wymianę
    • abstinent
      ogólnie to za kierunek i podświetlenie odpowiada podstawa
      góra jest taka sama raczej
      sama podstawa z podświetleniem ok 180zł
      zwykła ok 90 chyba
      • Wojtenio
        • 1101
        tomek8319, To potrzeba Ci tego P&P i po kłopocie
        To jest lusterko do O2 z elektryczną regulacją , grzaniem i podświetleniem .
        Co do wymiany to zrób ją sam nie jest to trudne , demontujesz poszycie drzwi potem wewnętrzną osłonkę lusterka taki trójkącik czarny i potem odkręcasz wkręt i już masz wymontowane lustro , wtyczkę wypiąć i po kłopocie , jak zakupisz identyczne lustro to montaż w odwrotnej kolejności i po kłopocie .
        • tomek8319
          • 24
          a już myślałem że tak samo jak Chuck Norris przeczytałem cały internet w poszukiwaniu takiego (dwa razy)
          dzięki wielkie- lustro zamówione
          • Wojtenio
            • 1101
            tomek8319, Co do demontażu poszycia i lusterka to tu masz troszkę pomocy , może się przydać jak nigdy nie demontowałeś .
            pamiętaj że przy poszyciu oprócz śrub i wkrętów są również zatrzaski
            I wszystko lepiej robić w cieplejszym pomieszczeniu , obecna temperatura nie za bardzo sprzyja zatrzaskom , łatwiej się uszkadzają ( pękają ) .
