[O1] problem z odpaleniem+ zgrzyt 5 biegu
  • Kali S4
    • 3
    Koledze pomyliły się normy i tym samym listy, właściwa dla tego Orlena jest tu:
    Jeśli ma nadrukowaną na opakowaniu normę 504/507 czy jakąkolwiek inną to producent oleju musi mieć na to papier, w przypadku 504/507 jest to papier od VAG ważny chyba na 2 lata, gdzieś tu wklejałem taki skan.
    Trzeba też uważać na określenia "przewyższa wymagania", "w naszej opinii" itp.
  • Dajmos
    • 4
    Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na OCP więc proszę o wyrozumiałość
    Mam okazję kupić Octavie 1 4x4 1.9 TDi z magicznym przebiegiem 370kkm z 2004r. autko serwisowane od początku w ASO w Bielsku a od roku w Katowicach, tego jestem pewny jak i przeszłości wypadkowej a raczej jej braku
    Zauważyłem 2 problemy na pierwszy rzut oka, autko gdy ma ciepły silnik gorzej kręci, tzn trzeba dłużej przytrzymać,żeby zapalił... przy zimnym silniku nie ma takiego problemu, ma ktoś jakieś przypuszczenia co to może być i ew ile $ by kosztowała naprawa tego "czegoś"?
    Usterka nr2 to gdy wbijemy 5 bieg i puścimy sprzęgło słychać jakiś cichy zgrzyt, objaw ten występuje tylko na 5 biegu :?
    Z góry dziękuję za pomoc
    • lukas_jg
      • 600
      Sprawdź auto kabelkiem - błędy, wskazania.
      Cięższe palenie na ciepłym silniku może oznaczać, że trzeba tylko zmienić dawkę paliwa - prosta czynność.
      Co do skrzyni biegów to lepiej jak ktoś inny się wypowie.
      • Biszczu
        • 5567
        Zamieszczone przez Dajmos
        wystarczy pod VCDSem zmienić dawkę paliwa
        Napisz do kogoś z tego tematu to powinien pomóc
        Dajmos, błąd 5 biegu to dosyć popularny problem w zużytych i wyeksploatowanych autach. Znajomy miał tak samo tylko, że w pewnym momencie już nie mógł 5 wrzucić. Pomogła wymiana sprzęgła. Chociaż ty nie musisz mieć tego samego
        Z drugiej strony trochę zgrzyta piszesz, więc może Ci np. haczyć pedał sprzęgła o coś
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Re: problem z odpaleniem+ zgrzyt 5 biegu
          Co do dawki to osobiscie polecam zrobic to przy okazji chiptuningu. Vcds wystarcza na niewiele:-(. Jesli chodzi o zgrzyt najprosciej- sprzeglo, olej w skrzyni, odpowietrzyc sprzeglo.
          • Dajmos
            • 4
            Zamieszczone przez Biszczu
            Ale to by haczył na wszystkich 6 biegach prawdopodobnie
            Dzięki Panowie za nakierowanie, zobaczymy co powiedzą jeszcze na diagnostyce o tej skodzinie i będę myśleć intensywnie
            • Biszczu
              • 5567
              obstawiam sprzęgło
              • Dajmos
                • 4
                W przyszłym tygodniu dostaję auto na dokładniejsze sprawdzenie( ASO hamownia i te sprawy- opiszę czego się dowiedziałem) , kto wie może za 2 tyg pojawię się tutaj już jako klubowicz jak się uda
                • lukas_jg
                  • 600
                  To trochę wyłożysz na te ... "badania" ;-)
                  • Dajmos
                    • 4
                    No i dzisiaj byłem u Śliwki na sprawdzeniu i tak: wyciek z miski olejowej, z AGRem to samo, turbina się poci czy też ma wyciek, skrzynia do roboty jednak nie sprzęgło( podczas jazdy na 5 biegu bez dodawania gazu skrzynia huczy coraz głośniej na niższej prędkości, wciskamy sprzęgło wszystko cichnie, dodajemy gazu też... ) Wszystko inne OK, trochę mnie zasmucił te wycieki i ta skrzynia bo czort wie ile $$$ będzie to kosztować :/ Także chyba jednak mimo wszystko odpuszczę sobie ten konkretny egzemplarz
