[O II FL] nie działa spryskiwacz szyby
  • kotek12
    • 38
    pekool, Nie ma sprawy.Ja na twoim miejscu ściągnoł bym tapicerkę,to jest 10 min.roboty a byś miał kable jak na dłoni,szczególnie jak wchodzą do drzwi bo tam mają zakręt i pękają.
    kotek12
  • dudek_t
    • 1421
    Panowie, orientujecie się może czy w OII FL z 1.6 MPI łatwo się dostać do pompki od spryskiwacza? Wczoraj wszystko ładnie działało a dzisiaj zdechła. Po prostu nie uruchamia się.
    Orientuje się ktoś z Was jak to wymontować i wymienić? Gdzie można kupić taką pompkę?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Tomek , aso cos koło sto pare złociszy. Sprawdź czy płyn nie zamarzł, ewentualnie bezpiecznik lub/i czy prąd do pompki dociera.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez dudek_t
        a dzisiaj zdechła
        dojście spod nadkola
        ale ja bym stawiał na to, że ci płyn zamarzł :szeroki_usmiech
        • dudek_t
          • 1421
          Robert, żeby to było takie proste :diabelski_usmiech Jak mogę sprawdzić czy prąd dochodzi? Wiem tylko że po uruchomieniu nie ma żadnego dźwięku. Nie słychać pompki - nie pracuje na 100%
          Płyn zimowy, w innych samochodach psika jak latem. Dziś w nocy było -5 = zamarznięcie nie możliwe.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            dudek_t, zamarza nawet przy 0 stopni
            od spodu zajrzyj
            zbiorniczek masz na prawym nadkolu z przodu, silniczek jest na spodzie z przodu
            • dudek_t
              • 1421
              Panowie, psikało wczoraj przy -7 bez najmniejszego problemu a dziś przy -3 nic się nie dzieje - nie zamarzło.
              Postukam, może coś pomoże. Jak nie to pewnie skończy się na ASO, Robert nie dojadę do Ciebie bez przedniej szyby :evil:
              • dontak
                • 586
                W fabii jest tak że jak zamarza płyn to przy próbie spryskania szyby pada bezpiecznik. Może podobnie jest w octavii.
                OIII 1.2 TSI 105 KM
                • iFi
                  • 906
                  dudek_t, a wycieraczkami macha jak próbujesz psikać?
                  • kris75
                    • 217
                    jak mi zamarz to,tez nic nie bylo slychac tez myslalem, ze pompka umarla okazalo sie plyndo minu 20 zamarl az do pomki przy -5
                    • iFi
                      • 906
                      dlatego właśnie pytałem czy wycieraczki machają...
                      jak zamarznie i komputer wykryje, że pompka nie działa to odcina działanie wycieraczek...
                      poza tym nie zadziała aż do restartu samochodu... wtedy próba jest ponawiana i tak w kółko...
                      inna sprawa, że raz zamarzło mi w wężykach, w końcu przy -2* odetkało się i psika do dziś mimo, że po drodze było -10*. Nie wiem czy woda gdzieś podeszła czy jak...
                        • 11348
                        Zamieszczone przez iFi
                        :shock: czyli twierdzisz, że jak zepsuje sie pompka, to np. podczas deszczu to nie można dalej jechać, bo wycieraczki nie działają?!
                        dudek_t, sprawdź ty bezpieczniki, bo jak koledzy piszę, różne płyny różnie zamarzają
                        i wsadź auto do ogrzewanego garażu
                        • Dafik88
                          • 177
                          dudek_t ja stawiam na zamarznięty płyn. Miałem to samo- pompa przestała się odzywać. Wstawiłem na noc do garażu, rano zmartwychwstała
                          Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                          • kris75
                            • 217
                            potwierdzam, jak zamarznie pompka to tez wycieraczki nie chodza jak sie wlacza spryskiwacz, w innych trybach wycieraczki oczywiscie dzialaja, prxeciez bez sensu by bylo odcinac wycieraczki jak pmpka jest zepsuta
                            • iFi
                              • 906
                              Zamieszczone przez krzynol
                              eee, nie,
                              Zamieszczone przez kris75
                              to miałem na myśli, wyraziłem się nieprecyzyjnie...
                                • 11348
                                no właśnie
                                czyli:
                                1. auto do garażu
                                2. po ogrzaniu test sryskiwaczy
                                3. sprawdzenie bezpieczników
                                4. sprawdzenie samej pompki
                                • marte
                                  • 259
                                  Zamieszczone przez Dafik88
                                  Miałem wczoraj to samo. Auto w garażu odmarzło jednak pękł jakiś wężyk bo podczas psikania leje się woda na dywanik pasażera z prawej strony tunelu środkowego. Czy wężyk do tylnej wycieraczki prowadzony jest tunelem środkowym? Czy też jest tam gdzieś jakaś łączka? Pompka po zamarznięciu działa jakoś dziwnie. Przednie wycieraczki i psikanie działa normalnie. Natomiast tył ma dziwne zachowanie. Wody leci tylko trochę i tak pompka głośniej (innaczej pracuje).
                                  • Dafik88
                                    • 177
                                    Zamieszczone przez marte
                                    Pracuje inaczej bo masz pęknięty wężyk od spryskiwacza tylnej szyby. Dlatego płyn leci słabo i pompka pracuje jakby na wyższych obrotach.
