[O1] duży ubytek płynu chłodniczego
  • tank102
    • 63
    ktoś mi zaproponował cos takiego co prawda nie kondensacyjny ale zna ktoś tą markę
    http://www.broetje.pl/Katalog/13-Kot...nergy-TOP.html ??
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam,
    od pewnego czasu ubywa mi płyn.
    przez 180 km od ostatniego dolania dzis weszło prawie litr.
    zauważyłem że cały czas jest mokro pod zbiorniczkiem, tak jakby wylewało się poprzez przelew.
    chłodnica jest cała, żadnych wycieków, pod korkiem oleju czyściutko, oleju nie przybywa.
    nagrzewnica raczej cała, żadnych przykrych zapachów w środku nie ma.
    co może być przyczyną, jakieś sugestie?
    pozdr.
    • ahmed799
      • 6910
      Zaworek nakrętka, zaworek w nakrętce, lub pęknięty zbiorniczek wyrównawczy. Wykręć go i obejrzyj dokładnie.
      филип
      • chimek11
        • 482
        chodzi o ten niebieski korek?
        na co mam patrzeć, co tamsie psuje?
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          chimek11, korek kup najlepiej nowy... w nim jest zaworek spustowy ciśnienia z układu chłodzenia, Tak jak pisał ahmed799, sprawdź cały zbiorniczek, a jeżeli to nie jest to - i cały układ zewnętrzny chłodzenia jest suchy to trzeba sprawdzić wiadomo co .... :twisted:
          • chimek11
            • 482
            jaki ten korek kupić, ori czy można jakiś zamiennik włożyć?
            • ahmed799
              • 6910
              chimek11, możesz zamiennik, lub pożycz od kogoś z forum jeżeli masz w pobliżu
              филип
              • chimek11
                • 482
                patrze teraz na skoda cześci i widze że chyba już ktoś wymieniał go prze de mną.
                mam w aucie taki: http://www.skodaczesci.pl/oferta/cze...FqPXN6dWthag==
                a to zamiennik.
                mam nadzieje że to on sie posypał
                • ahmed799
                  • 6910
                  Jeszcze wpierw obejrzyj zbiorniczek, jeżeli będzie cały to wina korka, i jak masz taki jak na foto dostaniesz od ręki w każdym większym sklepie z częściami
                  филип
                  • krisoctav
                    • 417
                    korek
                    tu masz
                    i wybierasz korek lub cały zbiorniczek
                    • kabanos
                      • 4544
                      chimek11, albo szukaj jakiegoś konkretnego wycieku, albo przyglądnij się UPG. Jeśli w tak krótkim czasie ubyło tak dużo to może być to. Najlepiej sprawdź auto pod dużym obciążeniem, jeśli wyrzuci płyn to przyczyna oczywista.
                      • chimek11
                        • 482
                        korek wymieniony na darmo.
                        ściągłem tą mała rurke co wraca do zbiorniczka i idzie powietrze
                        jakie są koszty mniej wiecej i ile czasowo wygłąda wymiana uszczelki.
                        planować głowice?
                        a i zauważyłem że dużo słabiej działa ogrzewanie,dawniej można było sie nawet poparzyć a teraz wieje co najwyżej ciepłe powietrze.
                        • ahmed799
                          • 6910
                          chimek11, a przewody gumowe od chłodzeni masz twarde i spuchnięte?? no i czy dużo powietrza uchodzi po dokręceniu korka jak silnik popracuje??
                          филип
                          • chimek11
                            • 482
                            raczej nie spuchnięte ale twarde
                            węża wrzuciłem do szklanej butelki i obserwowałem cały czas bąbelki
                            • kabanos
                              • 4544
                              chimek11, U mnie koszt wymiany UPG, razem z robotą głowicy to 1200 zł.
                              • alxxx
                                • 1823
                                chimek11, Kwestia ile ktoś weźmie za robocizne i w jakim stanie jest głowica bo to są koszty "pływające" reszta - uszczelki itd koszty są stałe. Myśle, że do 1000 powinieneś się wyrobić.
                                • wojtass
                                  • 473
                                  chimek 11
                                  Podjedz sobie na test szczelnosci glowicy. Koszt ok 50 zł i bedziesz wiedzial na 99,9 %. Zobacz jeszcze weze gomowe ktore ida do nagrzewnicy. Moze ktorys z cybanbtow popuszcza lub sama nagrzewnica
