Pompa wspomagania?
  • Harwa
    • 28
    Pompa wspomagania?
    Dla mnie to wyliczenie i tak jest dziwne, bo ten diesel nie bedzie palil 4l, przynajmniej moj nigdy tyle nie pali. Przynajmniej 5l trzeba liczyc i to z kapeluszem na glowie i to bez jazdy ekspresowkami, na pusto itd.
    Kolega powyzej ma 5l z tankowan w 1.2TSI. Ten silnik kiedys widzial ponad 4tys obr/min ?? To jak wskazuja opisy jest jazda drogami wojewodzkimi z predkosciami 60-70km/h i nic wiecej, a przejazd po miescie to wyjazd z domu, 3 swiatla i wjazd na taka droge. Ale nie bedzie ze tyle pali i kolega jezdzi jak szatan.
    Tylko szkoda, zeby nastepni potem czuli sie rozczarowani w przypadku jednego i drugie silnika, ze innym palil 4,5l a mi pali 6 :idea:
    Pozdro Harwa
  • FishPL
    • 296
    Pompa wspomagania?
    Od jakiegoś czasu daje się zauważyć głośniejszą pracę samochodu przy skręcaniu w prawo. W lewo tego problemu nie ma. Bez różnicy czy samochód ciepły czy zimny. Możliwe że te dodatkowe "terkotanie" to od pompy wspomagania? I czemu tylko jak skręcam w prawo?
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Zobacz ile masz płynu od wspomagania. W razie co dolej.
      • s1
        • 185
        Nie chce byc złym listonoszem ale miałem identycznie, po 3 miesiacach wysypała sie maglowniica-nie powiem wydatek zabolał
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          FishPL, Pierwsze sprawdź poziom płynu a najlepiej jedź gdzieś na kanał albo na stacje diagnostyczną i sprawdź czy masz luzy na maglu.
          • McGan
            • 3583
            FishPL, skręcaj w lewo, to problemu nie będzie :lol:
            Przepraszam, musiałem A na serio - maglownica się kończy, płyn do wspomagania nic tutaj nie ma do rzeczy, bo by Ci przy skręcaniu w prawo i w lewo hałasowało.
            • FishPL
              • 296
              a ile taka przyjemjosc koze kosztowaac? mozna regenerowac czy trzeba nowa kupic?
              • alxxx
                • 1823
                to tak jak z turbiną ... jedni regenerują i są zadowoleni a inni kupują nowe. Trafisz dobrze - to Ci podziała - nie to za chwile będziesz robił od Nowa. Cana za sam magiel to pewnie coś koło 1000zł (nowy)
                np.
                http://allegro.pl/przekladnia-maglow...866250063.html
                • FishPL
                  • 296
                  ciekawe kiedy sie posypie. problem ten wystepuje juz ponnad pol roku i wcale nie robi sie glosniej. mam nadzieje ze regerowana to koszt ponizej 500zl
                  • mariush19
                    • 648
                    swego czasu szukałem regeneracji dla siebie z przewrażliwienia zupełnie. W razie czegu regenerowałbym tutaj http://www.lodz.maglownica.eu/ , mają też oddział chyba w warszawie. Ze zdjęć wygląda że profesjonalnie się tym zajmują. Szlifują wałki co jest sprawą kluczową, same uszczelnienia to na parę miesięcy , gdy wałek ma wżery.
                    • Gość
                      ostatnio gdzies oryginalna maglownice widzialem po 1500 tys :roll: zobacz na tych gumowych oslonach, harmonijkach czy nie poca sie. U mnie troche prawa zapocona jest, ale jezdze (ok roku) bo ubytek byl nienzaczny, a odkad zalalem plynu z uszczelniaczem to wogole nie ma wiec narazie kosztow sobie nie bede robil bo regeneracja z tego co sie orientowalem ok 8 stowek, sa tez tansi, ale nie pewni.
                      • s1
                        • 185
                        dobra regeneracja z wymiana szyny w wawie ok 1000zł, nie oszukujmy sie za 400zł nikt tego dobrze nie zrobi, chyba ze szyna jest w bdb stanie to ok 600zł. Ja kupiłem nowa za 900zł chyba -zdarte numery ale pokazeł kilku osobom i mowia ze to ori, kupiłem w skodexim
