Skrzypienie, trzeszczenie przy ruszaniu Octavia Tour II
  • Fox87
    • 6
    rafiki, Z logistyką nic ale brać górnicza by miała ubaw. :szeroki_usmiech
  • marcintourII
    • 11
    Mam pytanie do Was. Od roku posiadam Octavię Tour II 1.6 MPI z LPG.
    Ogólnie wszystko okay tylko denerwuje mnie fakt, że w zimie pojawia się jakieś trzeszczenie od strony zawieszenia albo od docisku sprzęgła. Występuje to tylko w zimie. Wygląda to w ten sposób, że jak ruszam i zmieniam bieg na jedynce później dwójce i puszczam sprzęgło to coś trzeszczy. Występuje też jak przyhamuje i nagle dodam gazu lub przy małej prędkości nacisnę na gaz i zdejmę nogę. Latem ten problem nie występuje. Na mój chłopski rozum to może być łącznik stabilizatora może jakaś guma w zawieszeniu nie jest przesmarowana albo sprzęgło - chodzi dobrze to raczej mało prawdopodobne. Czy ktoś spotkał się z taką uciążliwą pierdołą? Dziękuje za odp.
    Pozdr.
    • krisoctav
      • 417
      trzeszczenie
      nie wiem jak w OII ale w O1 na stabilizatorze masz gumę która go przytrzymuje ja ostatnio w moim beetle a to taka sama konstrukcja zawieszenia co w O1 również trzeszczało wystarczyło podnieść auto odkręcić łącznik stabilizatora z jednej i drugiej strony i tak ręką poruszać drążkiem jak tam piszczy to będzie od razu słychać
      • marcintourII
        • 11
        Dzięki za info
        • michal42
          • 10
          Witam . Mam identyczne objawy w swojej skodzie O2 1,6 MPI 2011 . Ja jeszcze myślałem że to docisk , ale jak sie teraz troszke zrobiło cieplej to jak by problem zanikał .Po nowym roku jestem umówiony do ASO .Mają sprawdzić zawieszenie .
          • abstinent
            http://motofocus.pl/technika/9493/pr...py-volkswagena :? :idea:
            • marcintourII
              • 11
              To ciesze się, że nie jestem sam. Też to zweryfikuje na przeglądzie w styczniu.
              Pozdr.
              • kaskader
                • 35
                Tez to mam podczas mrozów. Kończy mi się za miesiąc gwarancja i mam nadzieje ze przymrozi by głusi serwisanci mogli to usłyszeć
                [ Dodano: Sob 05 Sty, 13 18:36 ]
                Byłem w ASO z naszym problemem. Nie ma teraz mrozów więc ta przypadłość była nie do zademonstrowania. Dzięki artykułowi od kolegi Abstinent (za który bardzo dziękuję) udało mi się nakłonić ASO do sprawdzenia tego łożyska. Po rozebraniu okazało się ze ta tuleja metalowo-gumowa już na oko było widać ze jest krzywo tzn. szczelina (dobrze ja widać na zdjęciu powiększeniu -szczególe z artykułu powyżej) miedzy górnym kołnierzem nie jest równa po obwodzie. Serwisant był zdziwiony takim położeniem tulei i wymienili mi na nową podobno wraz z łożyskiem. Czekam teraz na mrozy żeby przekonać się czy to to denerwowało mnie od nowości mego auta.
                • Tritheme
                  • 8
                  Zamieszczone przez kaskader
                  Hej, również mam O2 Tour 1,6mpi z 2012 i też występuję to denerwujące trzeszczenie. W ASO ostatnio wymienili mi stabilizator przedni oraz tuleje metalowo-gume... 3 dni pojeździłem i znowu trzeszczenie... Jak jest u Ciebie ?
                  • kaskader
                    • 35
                    ... i mamy mrozy ok -10C. Naprawa opisana przez mnie powyżej przyniosła pozytywny skutek. Jest cichutko :lol:
                    • abstinent
                      kaskader
                      to się cieszę że pomogłem jako tako
                      szerokości :szeroki_usmiech
                      • PrzemekS2
                        • 76
                        Też mam to piszczenie. Ale mrozy się kończą. Czy to piszczenie występuje tylko podczas mrozów ?
