[O1] Uszkodzony mechanizm różnicowy?
  • blociarz
    • 9
    Zamieszczone przez Zorr
    wodan, Octavia I z 2010 roku i z przebiegiem 41800 ??? to musi być jakieś 3 auto w rodzinie jakiegoś Niemca lekarza, który "jak sprzedawał to płakał" ;-)
    Zorr, nie wiem jeszcze, jaką bajkę wymyślę, jak będę sprzedawał, ale zostanie niemieckim lekarzem raczej mi nie grozi Natomiast salon jak mi ją sprzedawał to na pewno nie płakał, a wręcz przeciwnie
  • wola_ksw
    • 35
    Udałem się dzisiaj do mechanika aby zerknął na przednie koło, gdyż wydawało mi się, że jedno z łożysk już kuleje. Facet podniósł jedno z kół na podnośniku zapalił samochód wbił bieg i zobaczyłem na jego twarzy wielkie zdziwienie
    Jegomość twierdzi, że coś jest nie tak gdyż pierwszy raz spotkał się z sytuacją kiedy przy podniesieniu jednego z kół i wbijając bieg samochodem szarpało. patrzyłem na to z boku, drugie koło oparte o ziemie również chciało się kręcić.
    Diagnoza padła ma mechanizm różnicowy. Szczerze jestem trochę zdziwiony gdyż przy normalnej jeździe nic się nie dzieje i kolejna usterka spadła na mnie trochę znienacka
    Co o tym myślicie?
    Skoda Octavia 1,9 TDI, 2004/2005, ASV
    Chętnie i bezpłatnie pomogę w diagnostyce VAG - Kraków/Dębica
    • mrfazi
      • 3174
      Zamieszczone przez wola_ksw
      W mojej poprzedniej O1 też padła skrzynia, konkretnie łożyska mechanizmu różnicowego. Objaw był taki, że podczas jazdy było słychać od czasu do czasu takie ... metaliczne chrobotanie, też myślałem że to łożyska kół. Jednak jak by to było łożysko koła to zazwyczaj podczas jazdy lekko kołysząc samochodem w lewo w prawo przy padniętym łożysku koła nasila się wycie.
      A więc zacząłem od wymiany oleju w skrzyni, dalej było to samo, dodatnie środka "LIQUI MOLY 1040 DODATEK DO SKRZYNI" też nie pomogło. Dopiero wymiana łożysk pomogła.
      Gdy auto było na podnośniku z odpalonym silnikiem na 2 biegu mechanik zatrzymywał po kolei każde koło eliminując w ten sposób łożyska. Dla pewności osłuchał skrzynię stetoskopem. Wyrok brzmiał - łożyska mechanizmy różnicowego.
      • wola_ksw
        • 35
        W moim przypadku problemem faktycznie było łożysko lewego koła.
        Interesuje mnie bardziej zagadnienie podniesienia jednego z kół opierając jednocześnie samochód na drugim i "jechania" do przodu. Jak ma się to do zachowania samochodu, gdyż według mechanika nie powinno być najmniejszego problemu i napęd powinien skupić się na "wiszącym" kole a moim przypadku auto całe drgało gdyż druga strona również się kręciła.
        • Krzycho-63
          • 628
          Czy posiadasz ASR lub EDS?Jeżeli tak to masz odpowiedź na pytanie.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • skalar
            • 575
            Zamieszczone przez Krzycho-63
            EDS
            • ROBAL_26
              • 2330
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              wola_ksw, tak jak napisał kolega Krzycho-63,
              to są systemy wspomagające inaczej mówiąc blokada mechanizmu różnicowego w celu złapania przyczepności obu kół , jeżeli na śliskiej nawierzchni przy ostrzejszym ruszaniu słyszysz chrobotanie i miga ci kontrolka na liczniku to masz wyposażone auto we wspomniane systemy, brachol w golfie 4 ma identyczni ,ma to swoje zalety bo gdy się zakopiesz to masz większe szanse na wyjechanie.ok
              pozdro
              ps; przekaż mechanikowi aby sie troch dokształcił a nie bazuje na wiedzy z lat wcześniejszych.
              • wola_ksw
                • 35
                Tak samochód posiada ASR, czy EDS to nie wiem, gdyż przycisk pierwszego systemu na pewno znajduje się nad radiem.
                Nic przekaże mechanikowi wiedzę, którą nabyłem, chociaż jak sam mi mówił, że przyjeżdżają do niego nowe Mercedesy i zawsze gdy tak zrobi jest OK
                • byq
                  • 171
                  Jak ma ASR to ma EDS
                  Inline 5 cylinders
                  • richi9
                    • 427
                    No to mechanik niezły idiota niech się cieszy że samochód samochód nie poleciał do przodu z podparcia... EDS blokuje koło o większej przyczepności ale też nie pełny opór... Nie no jak gość sie nie zna to niech pyta... Bo Ci wózek rozwali
