[O1] Nie działa lewe lusterko
  • fikusny78
    No to mi Panie :shock: jak złotówki. Piękna, super wyposażona. Pogratulować tylko. W przyszłym roku Cro zaliczysz w luksusie :P
  • lukakul
    Nie działa mi lewe lusterko tzn. gdy pokrętło jest na L to nie rusza się żadne lusterko, gdy jest na R to działa tylko prawe lusterko. W czym może być problem, może w przełączniku? I jeszcze jedno pytanie czy octavie miały listwy zderzaków w kolorze zderzaka, czy tylko czarne?
    • aniol
      • 5228
      Witam! proponował bym na początek sprawdzić przełącznik lusterek i przewody pomiędzy karoseriom a drzwiami.Jeżeli to będzie ok zostanie modul sterowania w drzwiach kierowcy.W tamtym roku to przerabiałem jak co to służe radom.Pozdrawiam.
      Pozdrawiam ANIOL
      • lukakul
        Ok, dzięki za radę sprawdzę to co wymieniłeś! A tak z ciekawości ile kosztuje taki moduł komfortu?
        • aniol
          • 5228
          Witam! sam moduł kosztuje w serwisie 1100zł.posprawdzaj sobie na początek to co ci pisałem a jak co to ci napisze jak sobie poradziłem z tym problemem.Zmieśćiłem sie w150zł plus mój czas. pozdrawiam.
          Pozdrawiam ANIOL
          • rims.net.pl
            • 214
            mam podobny problem... wiec podepne sie w ten temat - pewnie rozwiązanie bedzie podobne
            nie działa mi tylko w drzwiach kierowcy:
            1. podgrzewanie lusterka
            2. sterownie lusterka
            3. centralny zamek po zamknięciu z pilota nie zamykaja sie drzwi kierowcy, ale po przekręceniu kluczem w zamku zamykają sie wszystkie drzwi)
            4. nie miga dioda po zamknięciu samochodu
            5. elektryka szyb DZIAŁA
            sprawdziłem już bezpieczniki, kable tez nie mają zadnych uszkodzeń, podpiąłem vag - wyskoczył bład:
            00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side Z4 35-00
            Podjechałem kilka dni temu do elektryka, posprawdzał w zasadzie to co ja... widziałem jeszcze ze wypinał jakiś moduł z silnika szyby i wsadzał inne (podobno sprawne) ale wtedy juz nic nie działało. Ostatecznie odebrałem samochód - elektryk chciał bezczelnie 100zł za sprawdzenie ale widząc moją mine skoczyło się na "dziękuje"
            Czyzby w moim przypadku walnięty był własnie ten moduł sterowania w drzwiach o ktorym mowa powyżej? i czy to wlasnie ten moduł przy silniku szyby?
            Leasing bez BIK
            http://www.doradcaleasingpolski.pl tel. 693 784 723
            Moja czeszka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37149
            • Dareckif
              • 93
              rims.net.pl jeśli chodzi o twoje objawy to miałem identyczne jak kupiłem auto. Okazało się że "zgniły" dwa piny w module który znajduje się w drzwiach kierowcy. Po naprawie tego wszystko hula już 5 rok.
              • aniol
                • 5228
                WITAM! potwierdzam co pisał kolega wyżej. Wtamtym roku też miałem zgnite trzy piny w module i te same objawy. Musisz dopasować moduł z identycznom numeracją, bo jest ich dużo rodzaji. Ja zrobiłem tak: kupiłem używany moduł na szrocie, oba rozebrałem i dałem do elektronika co by mi przelutował kostki z tymi 29 pinów bo jest to rozbieralne,inni mówią że nie.Koszt modulu i lutowanie 160zł.Acha lutownica musi być antystatyczna.Tak powiedział elektronik.Powodzenia
                Pozdrawiam ANIOL
                • rims.net.pl
                  • 214
                  ogadałem ten moduł... zalany jest jakaś żywicą lub cos w tym rodzaju... nie widzialem zeby te piny były zgnite...
                  U was było to widocznie po wyciągnieciu modułu czy dopiero po jego rozebraniu?
                  Multimetrem jestem w stanie jakoś go sprawdzić?
                  Leasing bez BIK
                  • Dareckif
                    • 93
                    u mnie po odłączeniu wtyczki widać było że brakuje dwóch
                    • aniol
                      • 5228
                      Zamieszczone przez rims.net.pl
                      Ztego co pisałes wnioskuje że boczek drzwi masz ściągnięty. Sprawdz moduł i wtyczke i przewody całom wiązke, lubiom się łamać.Powodzenia
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • rims.net.pl
                        • 214
                        Sprawdziłem wtyczke - jest cała, sprawdziłem też multimetrem czy kable nie są gdzies przerwane - wszystko wporządku... Podpinałem się np w przełącznik lusterek i sprawdzałem czy multimetr zareaguje na pinach we wtyczce przy module. Zagrało mi 28 z 29 pinów - jeden pin leci odrazu do skrzynki bezpieczników.
                        Skoro przełączniki w drzwiach są OK, kable tez wszystkie są OK to zostaje jedynie moduł sterowania w podnośniku szyby, jesli się mylę proszę mnie poprawić.
                        Na allegro nie znalazłem samego modułu - są całe silniki.
                        Pytanie do expertów... jesli przełoże z innego silnika sam moduł to zagra to u mnie? rzekomy elektryk próbował dopasować coś ale nic z tego nie wyszło
                        na który numer zwrócić uwage?album zdjęc
                        Leasing bez BIK
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          rims.net.pl,a może padł silniczek w lusterku . sprawdź jeszcze czy jest jakieś napięcie w złączu (ośmio pinowym jak się nie mylę) przed lusterkiem które jest koło gwizdka jeśli tam będzie wszystko grać czyli przełącznik przenosi napięcie a z silniczkiem jest coś nie tak.ok
                          pozdro
                          • rims.net.pl
                            • 214
                            hmm, ale jakby padł silnik to by dalej działało podgrzewanie lusterka i centralny - a tu ewidentnie padła elektryka połowy drzwi.
                            Leasing bez BIK
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              rims.net.pl, to więc wszystko wskazuje na moduł ,a próbowałeś dla pewności poprawić wszystkie piny- luty pinów na płytce, może po pękały luty i nie łączy coś :|
                              • aniol
                                • 5228
                                WITAM! Na silniczku i module masz nalepki z numerami, muszą ci sie zgadzać. Inaczej będom szopki, moduł będzie inaczej ci sterował jak orginał. Jeżeli jusz dojdziesz do przyczyny i będzie to moduł to wyżej opisałem jak sobie poradziłem. W czwartek wracam z Holandi, jestem z Zabrza to jak hcesz możemy wspólnie pomyśleć nad tym. Mam jeszcze w domu telefony, adresy gdzie szukałem. U ciebie jest lepiej bo masz obie nalepki z numerami, ja ich nie miałem. Jak coś to potem na PW jak wróce. A na razie do siego. . PS.podaj numer z silniczka bo nie umiem odczytać[fabryczny katalogowy czy jakośtam np.1u5......].Narazie.
                                Pozdrawiam ANIOL
                                • rims.net.pl
                                  • 214
                                  Zamieszczone przez ROBAL_26
                                  to jest niegłupi pomysł - nie wyciągałem tego układu scalonego z obudowy - nie wiem czy dam rade sam to rozebrac zeby pinów nie uszkodzić - z tą żywicą nie powinno byc problemu, ale co dalej, jak go wypchnąć?
                                  Zamieszczone przez aniol
                                  myśle ze z chęcią skorzystam z pomocy tego elektronika co Ci lutował moduł - może by mój naprawił.
                                  Podzwonie też jutro po allegro, widzialem chyba tylko dwa takie moduły wystawione razem z silnikami - moze akurat spasuje nr z naklejki.
                                  Leasing bez BIK
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    witam! te żółtom mase wydrapiesz delikatnie malym nożykiem lub cienkim śrubowkrętem. Tylko delikatnie.Zobaczysz pod niom cztery malutkie zaczepy, ząbki.Wyłam je[nie bedom potrzebne] i delikatnie wyciągasz płytke z obudowy, musisz niom troche pomanipulować ale wyjdzie Żółtom masom sie nie przejmuj bo itak będziesz musiał na koncu cały moduł okleić, zaizolować by wyeliminować dostęp wilgoci.pozdrawiam.PS.Podaj numer silniczka bo go niewidać.
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • Wojtekj23
                                      • 7
                                      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                      Na 100% moduł z drzwi kierowcy ja kupiłem ze szrotu i wszystko wróciło do normy ważne jest aby moduł był od samochody z takim samym wyposażeniem (eksperymentowałem z kilkoma) U mnie tylko jeden PIN był przegnity ostatni ze środkowego rzędu ale objawy identyczne brak regulacji lewego lusterka +ogrzewania i nie działał centralny w drzwiach kierowcy z pilota
                                      • jaro94444
                                        • 10
                                        Witam Wszystkich.
                                        U mojej octavii elegance kombi z 2010 też nie działa lewe lusterko, brak kierunku w lusterku, brak podgrzewania lusterka, brak oświetlenia pod lusterkiem, zamek centralny działa tylko na 3 dzrzwi ( z kluczyka działa), sterowanie prawego lusterka działa, szyby działają.
                                        Jeszcze się za to nie brałem. Dodam, że złotą rączką nie jestem. Jeśli to moduł w drzwiach to jest tylko jeden czy ma on jakąś nazwę?
                                        Wystarczy kupić ze szrotu i wymienić? Czy tam potrzeba coś lutować? Drzwi się da rozebrać w jakiś nieinwazyjny sposób? Pomóżcie.
                                        • tomus7
                                          • 1896
                                          • Peugeot
                                          jaro94444, nie ten model tu jest jedynka a ty masz 2
                                          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                          • jaro94444
                                            • 10
                                            Przepraszam, że źle zamieściłem posta. Nie doczytałem o który model chodzi.
                                            • iras0579
                                              • 12
                                              witam mam ten sam problem , nie działa lewe lusterko centralny drzwi lewych z przodu, wstępnie myślałem ze to będzie zamek drzwi bo mi się zablokował i nie mogłem otworzyc drzwi. mam jedno pytanko o jaki moduł chodzi nie nie bardzo rozumiem :-) pzdr
                                              podłączyłęm Vaga i nie ma zadnych bledów. czy to chodzi o panel sterujący w drzwiach, sterowanie szyb + blokada drzwi?
                                              • michalrh
                                                • 322
                                                Zamieszczone przez iras0579
                                                witam mam ten sam problem , nie dziala lewe lusterko centralny drzwi lewych z przodu, wstepnie myslalem ze to bedzie zamek drzwi bo mi sie zablokowal i nie moglem otworzyc drzwi. mam jedno pytanko o jaki modul chodzi nie nie bardzo rozumiem :-) pzdr
                                                ps. podłączyłęm Vaga i nie ma zadnych bledów. czy to chodzi o panel sterujący w drzwiach, strerowanie szyb + blokada drzwi?
                                                najprawdopodobniej moduł sterujący znajdujący się przy silniczku szyby nawala a konkretnie ugnite piny.. przerabiałem to. Niestety trzeba szukać modułu o tej samej numeracji bądź kupić najtańszy i szukać elektryka który przelutuje piny do naszego modułu.
                                                • iras0579
                                                  • 12
                                                  michalrh,bw zeszlym roku wymienilem calosc sterowania szyby czyli linki i szyny kompletne, rozumiem ze ten modul jest podpinany pod to bo teraz nie pamiętam
