[O1] Nie działa lewe lusterko
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    #26
    iras0579, moduł sterujący szybami ,lusterkami i zamkami jest zintegrowany wraz z silniczkiem podnoszenia szyb kierowcy i musiałbyś odłączyć kostkę i zobaczyć czy nie jest zielone w środku i jak wygladają piny w tym silniczku o czym napisał kolega michalrh, .ok
    • iras0579
      • 12
      #27
      ROBAL_26, bóg zapłac za podpowiedz, przy najblizej okazji rozbiore znowu tapicerke i obadam sprawę, i bedzie pewnie lutowanko. spokojnej niedzieli
      • aniol
        • 5228
        michalrh, Jak byś w razie ściągał tapicerke co by się dostać do tego modułu to nie zapomnij dokładnie sprawdzić wszystkie kable zwłaszcza w przelotce między drzwiami a budą.
        Pozdrawiam ANIOL
        • iras0579
          • 12
          #29
          Zamieszczone przez ROBAL_26
          witam dzis rozebralem tapicerke i wymontowalem cały moduł sterujący niestety kostka którą się wpina w moduł czysta i tak samo PINy w module kompletnie brak zabrudzeń, wymontowałem i teraz ni mam sterowania wcale w drzwiachprzewody sprawdzilem tez zadnych zlaman nie widac czy peknic. Może ktoś zna namiary na kogoś kto może przegłądnąc ten moduł i ew. polutowac w Poznaniu . w załączniku fotki
          pzdr
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            #30
            iras0579, chyba nic nie uszkodziłeś wyciągając moduł? a tak w ogóle to po co go wyjmowałeś? Tok postępowania jest prosty... sprawdzenie złącza moduły i kostki na obecność zieleniny a następnie kable na przelotce między drzwiami a karoserią.
            • iras0579
              • 12
              #31
              Zamieszczone przez alxxx
              blokowaly mi sie drzwi funkcja (safe) wiec nie moglem otworzyc drzwi, i nie dzialalo sterowanie el lusterka lewego, skoro diagnoza byla taka a nie inna wiec wymontowalem nie ma trudnosci wiec moge go zainstalowac spowrotem tylko dlaczego mam takie problemy z drzwiami?
              • ROBAL_26
                • 2337
                #32
                iras0579, moduł znajduje się w drzwiach kierowcy i głównie z nimi masz problem , więc problem musi leżeć w samym module , może skoro piny są czyste to wystarczy przelutować luty w nim.
                • iras0579
                  • 12
                  #33
                  na elektronic to sie kompletnie nie znam :-( elektryka troszke potrafie sam naprawic ale sam moduł to za wysokie progi dla mnie
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    #34
                    iras0579, wiesz , więc masz 2 wyjścia albo dać moduł do speca aby poprawił luty i sprawdzić czy działa albo szukać drugiego o takim samym numerze ,bo jeśli będzie się różnił to może nie działać lub będą się działy cyrki .ok
                    • iras0579
                      • 12
                      #35
                      tylko pytanie który to numer? Pytanie mozna dostac to w serwisie Skody?
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        #36
                        iras0579, dostaniesz to w ASO ale będzie MEGA drogo coś koło 1000zł , co do numeru to ciężko mi powiedzieć ponieważ sam dokładnie nie wiem który to numer a nie chcę cię wprowadzić w błąd, no chyba ze panowie w aso po vinie powiedzą ci ten numer.ok
                        • iras0579
                          • 12
                          #37
                          no to serwis odpada, zostaje znalesc jakiegos magika i niech to przejrzy, tylko aby nie narobil wiecej szkód niz to bedzie warte
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            #38
                            iras0579, podjedź do kolegów na spota w poznaniu , tam koledzy mogą ci pomóc tylko zapytaj w wątku czy będzie ktoś z kompem lub napisz pw do niedziela67 to może jutro by ci coś pomógł bądź podesłał do kogoś kumatego.ok
                            • iras0579
                              • 12
                              #39
                              dzieki skontaktuje sie
                              jutro mam caly dzien na to moze uda sie to ogarnąc Dzieki
                              poklony
                              • alxxx
                                • 1823
                                #40
                                iras0579, Generalnie lutowanie tej płytki łatwe nie będzie bo jak widać jest ona izolowana i trzeba tą warstwę zdjąć... ale po zdjęciu już droga wolna Co do modułu to już nieraz było na forum i znaleźć z takim samym numerem to czasem graniczy z cudem :?
                                • iras0579
                                  • 12
                                  #41
                                  Będę próbował ją reanimowac, mam nadzieję ze to sie uda, Dam znac jak rozwiąże problem :roll:
                                  • niedziela67
                                    • 767
                                    Niestety dziś bedzie kiepsko z czasem bo jadę w trasę więcej na pw
                                    Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                    Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                    Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                                    • iras0579
                                      • 12
                                      #43
                                      witam wszystkich zaintersowanych ponownie.
                                      W końcu rozebrałęm drzwi odpiąłem kostke instalacji drzwi pod bezpiecznikami i okazalo sie ze kilka przewodu zostalo przerwanych czesc popekanych i oprócz naprawy instalacji elektrycznej w gumie łączącej drzwi z karoserią wszytkie problemy ustały. Dokładnie miejsce uszkodzenia było w drzwiach przy mocowanie gumy na drzwiach.
                                      • kamkorder
                                        • 82
                                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                        #44
                                        Re: Nie działa lewe lusterko
                                        Zamieszczone przez lukakul
                                        Nie działa mi lewe lusterko tzn. gdy pokrętło jest na L to nie rusza się żadne lusterko, gdy jest na R to działa tylko prawe lusterko. W czym może być problem, może w przełączniku? I jeszcze jedno pytanie czy octavie miały listwy zderzaków w kolorze zderzaka, czy tylko czarne?
                                        Sprawdz najpierw czy kosta sie nie poluzowala w regulacji lusterka a najlepiej sprqadz kable w gumowej przelotce miedzy lewym slupkiem a drzwiami na wysokosci zawiasow. Jak tak mialem w prawych. Lusterko plus zamek przerywaly i potem nie dzialaly. Wycialem kable chore popekane i wmontowalem nowe. Smiga teraz jak nowka.
                                        Na Wydechu, wrrr...
