[O1] Komunikat - zagadka
  • bryko
    • 45
    Papier wszystko przyjmie...
  • Rudi
    • 195
    Od wczoraj pojawia mi się komunikat o zużyciu klocków hamulcowych. I niby wszystko cacy ale akurat wtedy gdy zapalała się kontrolka nie były używane hamulce. Natomiast w obu przypadkach był mniejszy lub większy skręt w prawo z niską prędkością. Zapalenie się kontrolki nastąpiło tylko w tych dwóch przypadkach, ani razu podczas hamowania.
    Ma ktoś jakieś pomysły ?
    W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
    • kabanos
      • 4544
      Zamieszczone przez Rudi
      Tak. Masz klocki do wymiany. Raczej nie ma znaczenia, czy używasz w tym momencie hamulca, czy nie.
      • roLLo
        • 1063
        Re: Komunikat - zagadka
        Jezeli przy skręcie to skręc koła na max w lewo i zobacz czy kabel dochodzący do klocka jest nieprzerwany i czy kostka jest w całości.
        Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
        Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
        • Scorpiö
          • 140
          Jeżeli klocki jeszcze masz w miarę to napewno będzie czujnik zużycia. to co pisał roLLo,
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
          • Rudi
            • 195
            Ok. Dzięki za odpowiedzi, zerknę co w trawie piszczy. I w związku z potencjalną wymianą klocków mam pytanko. Zacisk odkręca się chyba od wewnętrznej strony ( tak mi coś świta ) ale jakim kluczem/ imbusem/ torxem ? Podpowiedzcie dobrzy ludzie bo tego jeszcze w Octasi nie robiłem. No chyba , że podeśle ktoś linkę do jakiegoś manualu.
            Pytanie lamerskie i trąci lenistwem , ale nie mam dostępu do netu i nie dam rady przeszfuniać forum tak jak bym chciał.
            Z góry dziękuję i pozdrawiam
            • aniol
              • 5228
              WITAM! Wtym roku wymieniałem przód, tył klocki i tarcze płyn.Do tylu będziesz potrzebował dobry oczkowy 13, 15 lub 17.Do przodu potrzebny jest imbus 7 i troche wd40.troche smaru ja dałem grafitowy do prowadnic.Pozdrawiam.
              Pozdrawiam ANIOL
