[O1] Wyciek oleju/ wymiana oleju skrzyni biegow
  • zurawik
    • 81
    Zamieszczone przez octaviars1
    A ktos robi juz program tego 3.0TDI?
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qeLlm9m2SNA[/youtube]
  • zsolpyw
    • 897
    Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzni.
    Zauwazylem wyciek na polaczeniu skrzyni z miska olejowa oraz ponad korkiem spustowym. Olej sie nie wylewa, jest wyrazna plama na oslonie dolnej i na polaczeniu 'zapocenie'
    Jako ze jestem slabawy z mechaniki mialbym pare pytan.
    1. W jakim celu jest skrzynia polaczona z miska ?
    2. Ten wyciek jest po stronie miski czy skrzyni ? tzn. cieknie olej silnikowy czy przekladniowy ?
    3. Znalazem takie cos
    moze ktos stosowal ? 8)
    Pozniej moze wstawie jakies foto pogladowe
    Dzieki 8)
    Jeżdżę w blasku
    • ahmed799
      • 6910
      zsolpyw,
      Ad.1 Skrzynia z miską olejową silnika nie jest połączona
      Ad.2 Jaki olej cieknie musisz ocenić sam tzn. sprawdzić jaki ma kolor, z silnika będzie ciemny ze skrzyni jasny.
      Ad.3 Ja bym takiego specyfiku nie stosował. Lepiej odstawić auto do mechanika i wymienić uszczelnienia w miejscach wycieku.
      филип
      • zsolpyw
        • 897
        hm mnie to wyglada na miske olejowa.
        patrzac pod autem od frontu skrzynia laczy sie od lewej strony z... chyba miska ? :P
        wrzuce pozniej fotki to sie wyjasni.
        jestem zaangazowany w poszukiwanie imbusa 17mm - nikto takiego mutanta nie ma, chyba trza zakupic.
        Jeżdżę w blasku
        • Tony065
          • 2497
          • ARX 1.8 20VT 150 KM
          zsolpyw, ja takiego "imbusa" zaimprowizowałem z nakręconych kilku nakrętek na śrubę i zwykłego klucza. Działa całkiem dobrze.
          @ by Tune-up Gdańsk
          TDI VP++ i jeszcze rośnie
          Antek
          • zsolpyw
            • 897
            Ponizej fotki wycieku skrzyni. Z jakim podzepolem skrzynia jest polaczona w miejscu wycieku ??
            Jest to olej przekladniowy ze skrzyni ?
            Ponizej wyciek z okolicy korka spuszczania oleju (to chyba ta sruba imbo17)
            Z gory dzieki
            Jeżdżę w blasku
            • artek_bartek
              • 21
              Ja obstawiam ze jest to olej silnikowy. Bardzo prosto to sprawdzic. Potrzyj sciereczka po tym wycieku i wetrzyj w druga sciereczke oleju do skrzyni, olej skrzyniowy ma bardzo speceficzny zapach. Powachaj te dwie i odrazu bedziesz wiedzial co to za olej a co do wycieku to jak dla mnie to jest wyciek na uszczelniaczu walu od strony dwumasu.
              Octavia II 1.9 Tdi Laurin & Klement
              • zsolpyw
                • 897
                Skoro to problem ze szczelnoscia po stronie oleju sil. zaleje takie cos
                i zdam relacje z zastosowania, tymbadziej ze nie znalazlem zadnego posta o tym specyfiku.
                zostane wiec krÓlikiem :szeroki_usmiech
                Jest ktos w stanie mi okreskic jakie wymiary mosieznych podkladek sa pod korkami ?
                kupie wczesniej, bo jakby mialo cieknac, to juz na sklep nie objade
                Jeżdżę w blasku
                • K_Popiel
                  • 608
                  Nie lej żadnych uszczelniaczy, usuń przyczynę wycieku, tak będzie lepiej.
                  // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    zsolpyw, Nie lej do silnika żadnych uszczelniaczy!!! Ewentualnie jak w coś takiego wierzysz to może wlej białka 2 jajek a jak nie pomoże to mendel jajek. Jak podobno uszczelnia chłodnicę (są takie porady poczytaj w necie) to może Twojemu silnikowi taż pomoże.
                    A na serio skrzynia do zdjęcia, sprzegło i wymiana uszczelniacza walu korbowego silnika. Powinno się go wymieniać przy każdej wymianie koła zamachowego, tarczy czy docisku. (po prostu wtedy skrzynia jest zdjęta a to 90% roboty) Oczywiście nikt tego nie robi.
                    Moim zdaniem na 90% to ten uszczelniacz ewentualnie 10% puściło gdzieś z boku uszczelnienie miski olejowej choć miałem tak samo zapocone i to był uszczelniacz.
                    Co do korka spustowego oleju ze skrzyni to nie ma tam żadnych mosiężnych uszczelek czy podkładek!. Uszczelnienie jest na zasadzie stożka a sam materiał czyli aluminium skrzyni pozwala na szczelne połączenia. Ewentualnie wkręć korek dolny na silikon tylko taki odporny na olej i temperaturę (np taki do uszczelniania miski olejowej) Korka nie dokręcaj za mocno najlepiej kluczem dynamometrycznym odpowiednim momentem bo jak zerwiesz gwint to dopiero będziesz miał problem.
                    Tomek
                    • zsolpyw
                      • 897
                      Wiem ze powszechna opinia o 'uszczelniaczach' jest niedobra.
                      Wedlug opisu ten preparat nie zageszcza oleju, tylko regeneruje uszczelki. Przypuszczam ze powoduje 'napecznienie'.
                      Nie ma na necie zadnych opinii kogos kto to zastosowal.
                      Natomiast przezornie przestrzegaja wszyscy, lecz nikt nie sprzwdzil dzialania :P
                      cos jak z plukankami, lu przejsciem z pol na full syntetyk - zapytaj sie mechanika, to wiekszosc jak nie kazdypowie ze wypluczesz silnik i zacznie cieknac.
                      Jeżdżę w blasku
                      • artek_bartek
                        • 21
                        Uszczelniacz do oleju? Jak gdzies jest wyciek to trzeba to naprawic, a uszczelniacz co najwyzej mozna uzyc do chlodnicy bo nie zaszkodzi. A co do silnika to napewno zaszkodzi.
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez artek_bartek
                          pewnie, bo do tego czasu jak będzie kłopot z ogrzewaniem w zimie i przegrzewaniem w lato to już zapomnimy o tym szajsie który poszedł w ukł. chłodzenia.
                          Tak jak pisałem autorowi wątku w pw: takie działanie to leczenie syfa pudrem !!!
                          niby go nie widać a jednak jest :diabelski_usmiech
                          tak samo jak czyszczenie turbiny, dolotów itd za pomocą chemii - jedna wielka bzdura!!!
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • zsolpyw
                            • 897
                            No i olej w skrzyni wymeniony !! :diabelski_usmiech
                            Zaopatrzylem sie w big imbus i .... poszlo :lol: przedwczoraj spsikalem WD40 dzisiaj poprawilem i sie dalo.
                            Zcieklo cos olejopodobnego o barwie piaskowo - brazowej.
                            Jako ciekawostke dodam, ze to cos bylo konstynstencji rzadszej niz nowy syntetyk (Amsoil)
                            zalalem olej wprost od kol. Pidziek
                            Weszlo 1,8l. Nie wiem czy te brakujace 0,2l to reszta pozostala w skrzyni, czy po przejechaniu sie trzeba bedzie dolac.
                            Nie mam dynamometru w rece, wiec dokrecilem dosc mocno, gdy opor zaczal narastac, oszczedzilem. Mam nadzieje ze bedzie szczelnie.
                            Jako ze ida mrozy - potestujemy. 8)
                            [ Dodano: Wto 08 Sty, 13 23:17 ]
                            Skrzynia na nowym oleju - istne maseuko :lol:
                            polecam niezdecydowanym, nawt profilaktycznie.
                            Jeżdżę w blasku
