Zamieszczone przez octaviars1
[O1] Wyciek oleju/ wymiana oleju skrzyni biegow
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qeLlm9m2SNA[/youtube]Tagi: Brak
Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzni.
Zauwazylem wyciek na polaczeniu skrzyni z miska olejowa oraz ponad korkiem spustowym. Olej sie nie wylewa, jest wyrazna plama na oslonie dolnej i na polaczeniu 'zapocenie'
Jako ze jestem slabawy z mechaniki mialbym pare pytan.
1. W jakim celu jest skrzynia polaczona z miska ?
2. Ten wyciek jest po stronie miski czy skrzyni ? tzn. cieknie olej silnikowy czy przekladniowy ?
3. Znalazem takie cos
http://liquimoly.pl/features/katalog...category_id=13
moze ktos stosowal ? 8)
Pozniej moze wstawie jakies foto pogladowe
Dzieki 8)Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
zsolpyw,
Ad.1 Skrzynia z miską olejową silnika nie jest połączona
Ad.2 Jaki olej cieknie musisz ocenić sam tzn. sprawdzić jaki ma kolor, z silnika będzie ciemny ze skrzyni jasny.
Ad.3 Ja bym takiego specyfiku nie stosował. Lepiej odstawić auto do mechanika i wymienić uszczelnienia w miejscach wycieku.
hm mnie to wyglada na miske olejowa.
patrzac pod autem od frontu skrzynia laczy sie od lewej strony z... chyba miska ? :P
wrzuce pozniej fotki to sie wyjasni.
jestem zaangazowany w poszukiwanie imbusa 17mm - nikto takiego mutanta nie ma, chyba trza zakupic.Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
zsolpyw, ja takiego "imbusa" zaimprowizowałem z nakręconych kilku nakrętek na śrubę i zwykłego klucza. Działa całkiem dobrze.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Jeżdżę w blasku
Ja obstawiam ze jest to olej silnikowy. Bardzo prosto to sprawdzic. Potrzyj sciereczka po tym wycieku i wetrzyj w druga sciereczke oleju do skrzyni, olej skrzyniowy ma bardzo speceficzny zapach. Powachaj te dwie i odrazu bedziesz wiedzial co to za olej a co do wycieku to jak dla mnie to jest wyciek na uszczelniaczu walu od strony dwumasu.Octavia II 1.9 Tdi Laurin & Klement
Skoro to problem ze szczelnoscia po stronie oleju sil. zaleje takie cos
i zdam relacje z zastosowania, tymbadziej ze nie znalazlem zadnego posta o tym specyfiku.
zostane wiec krÓlikiem :szeroki_usmiech
Jest ktos w stanie mi okreskic jakie wymiary mosieznych podkladek sa pod korkami ?
kupie wczesniej, bo jakby mialo cieknac, to juz na sklep nie objadeSprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Nie lej żadnych uszczelniaczy, usuń przyczynę wycieku, tak będzie lepiej.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
zsolpyw, Nie lej do silnika żadnych uszczelniaczy!!! Ewentualnie jak w coś takiego wierzysz to może wlej białka 2 jajek a jak nie pomoże to mendel jajek. Jak podobno uszczelnia chłodnicę (są takie porady poczytaj w necie) to może Twojemu silnikowi taż pomoże.
A na serio skrzynia do zdjęcia, sprzegło i wymiana uszczelniacza walu korbowego silnika. Powinno się go wymieniać przy każdej wymianie koła zamachowego, tarczy czy docisku. (po prostu wtedy skrzynia jest zdjęta a to 90% roboty) Oczywiście nikt tego nie robi.
Moim zdaniem na 90% to ten uszczelniacz ewentualnie 10% puściło gdzieś z boku uszczelnienie miski olejowej choć miałem tak samo zapocone i to był uszczelniacz.
Co do korka spustowego oleju ze skrzyni to nie ma tam żadnych mosiężnych uszczelek czy podkładek!. Uszczelnienie jest na zasadzie stożka a sam materiał czyli aluminium skrzyni pozwala na szczelne połączenia. Ewentualnie wkręć korek dolny na silikon tylko taki odporny na olej i temperaturę (np taki do uszczelniania miski olejowej) Korka nie dokręcaj za mocno najlepiej kluczem dynamometrycznym odpowiednim momentem bo jak zerwiesz gwint to dopiero będziesz miał problem.Tomek
Wiem ze powszechna opinia o 'uszczelniaczach' jest niedobra.
Wedlug opisu ten preparat nie zageszcza oleju, tylko regeneruje uszczelki. Przypuszczam ze powoduje 'napecznienie'.
Nie ma na necie zadnych opinii kogos kto to zastosowal.
Natomiast przezornie przestrzegaja wszyscy, lecz nikt nie sprzwdzil dzialania :P
cos jak z plukankami, lu przejsciem z pol na full syntetyk - zapytaj sie mechanika, to wiekszosc jak nie kazdypowie ze wypluczesz silnik i zacznie cieknac.Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Uszczelniacz do oleju? Jak gdzies jest wyciek to trzeba to naprawic, a uszczelniacz co najwyzej mozna uzyc do chlodnicy bo nie zaszkodzi. A co do silnika to napewno zaszkodzi.
PozdrawiamOctavia II 1.9 Tdi Laurin & Klement
pewnie, bo do tego czasu jak będzie kłopot z ogrzewaniem w zimie i przegrzewaniem w lato to już zapomnimy o tym szajsie który poszedł w ukł. chłodzenia.Zamieszczone przez artek_bartekuszczelniacz co najwyzej mozna uzyc do chlodnicy bo nie zaszkodzi
Tak jak pisałem autorowi wątku w pw: takie działanie to leczenie syfa pudrem !!!
niby go nie widać a jednak jest :diabelski_usmiech
tak samo jak czyszczenie turbiny, dolotów itd za pomocą chemii - jedna wielka bzdura!!!NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
No i olej w skrzyni wymeniony !! :diabelski_usmiech
Zaopatrzylem sie w big imbus i .... poszlo :lol: przedwczoraj spsikalem WD40 dzisiaj poprawilem i sie dalo.
Zcieklo cos olejopodobnego o barwie piaskowo - brazowej.
Jako ciekawostke dodam, ze to cos bylo konstynstencji rzadszej niz nowy syntetyk (Amsoil)
zalalem olej wprost od kol. Pidziek
Weszlo 1,8l. Nie wiem czy te brakujace 0,2l to reszta pozostala w skrzyni, czy po przejechaniu sie trzeba bedzie dolac.
Nie mam dynamometru w rece, wiec dokrecilem dosc mocno, gdy opor zaczal narastac, oszczedzilem. Mam nadzieje ze bedzie szczelnie.
Jako ze ida mrozy - potestujemy. 8)
[ Dodano: Wto 08 Sty, 13 23:17 ]
Skrzynia na nowym oleju - istne maseuko :lol:
polecam niezdecydowanym, nawt profilaktycznie.Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
