[O1] szarpie na 1500 i 1800 obr jak wolno gazu dodaje
  • slavoop
    • 6
    Jeśli nie wszyscy trafili, to zapraszam do dopisywania się do listy na kalendarz OCP na przyszły rok, bo coś krótka ta lista
    slavoop
  • maxym79
    • 11
    Witam w zeszłym tygodniu wymieniałem silnik, ponieważ pękł mi wał. po wymianie jak wolniutko dodaje gazu to szarpie mi na 1500obr i około 1800obr.Jak daje tak normalnie gaz to jest ok nie szarpie ale jak jadę za kimś i obroty są j/w to zaczyna szarpać.co to może być??
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Oktany czy cetany napędzają Twój silnik ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • maxym79
        • 11
        1.9 tdi
        [ Dodano: Wto 22 Sty, 13 15:36 ]
        dzisiaj jeszcze zauważyłem że jak chodzi na ssaniu z pół minuty to 5 razy spada z obrotów i pózniej jest ok. o co z tym autem chodzi?????
        • 4tech
          • 4247
          ECU zostało to samo, czy zmieniłeś razem z silnikiem?
          I jeszcze jedno, może dość idiotyczne na pierwszy rzut oka pytanie, czy może radio zmieniałeś/podłączałeś inaczej :?:
          • maxym79
            • 11
            ECU nie zmieniałem ponieważ nie było potrzeby. Ja pompowtryski i całą górę zostawiłem z tamtego silnika.I nie zmieniałem radia.
            • robekcool
              • 2041
              Moim zdaniem wina leży po stronie pompek. Chyba, że przekładałeś głowicę razem z nimi, ale o tym nie piszesz. Przydałoby się również zerknąć w parametry...
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • maxym79
                • 11
                pompowtryski zostawiłem moje . po ustawieniu pompek wszystko grało jakieś 2 dni potem to się zaczeło dziać. może to czujnik temperatury bo na ssaniu też pare razy spada z obrotów.
                [ Dodano: Nie 10 Lut, 13 12:36 ]
                wyjechałem wczoraj od znajomego elektro mechanika i faktycznie to są pompki i uszczelniacze .muszę szykować się na regenerację .A może znacie jakieś namiary gzie dobrze regenerują i w miare tanio.???
