[O1] Centralny zamek i awaryjne
  • wojciech_
    • 164
    Nikt od nas nie jest chętny na kalendarz?
  • Gripen
    • 67
    Po naciśnięciu pilota zamek ryglował drzwi i jednocześnie uzbrajał alarm, sygnalizowane to było mignięciem świateł awaryjnych. Ale zauważyłem, że mimo ryglowania drzwi z pilota nie ma mignięcia świateł. Jakieś pomysły gdzie może być problem ? VAG nic nie pokazał.
    • kecaj
      • 1511
      Gripen, alarm uzbraja się?
      • Gripen
        • 67
        Zamieszczone przez kecaj
        Bardzo dobre pytanie - nie wiem. Zapala sie dioda, która była dołożona wraz z alarmem. Chyba powinienem poszarpać autem i sprawdzić czy wyje.
        • kecaj
          • 1511
          Gripen, uzupełnij swój profil o wersję auta...
          • Gripen
            • 67
            Hmm, zawsze było info, nie wiem czemu zniknęło.
            • kecaj
              • 1511
              Gripen, trudno teraz tak powiedzieć czy to wina alarmu czy centralnego. W nowych samochodach można wyłączyć funkcję mrugania.
              • wolas
                • 290
                Panowie w mojej O1 podczas zamykania nie ma żadnego sygnału, tylko świeci się dioda przy drzwiach, natomiast przy otwieraniu zapalają się raz awaryjne, często mi się zdarza ze nie pamiętam czy zamknąłem auto, da rade coś wykombinować żeby przy zamykaniu tez dawał jakiś sygnał?
                • Gripen
                  • 67
                  A w VAG-u, w aplikacji jest jakas opcja uruchomienia świateł ?
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    Zamieszczone przez wolas
                    masz problem z którymś zamkiem , prawdopodobnie zimny lut
                    podłącz VAGa to pokaze które drzwi
                    brak migniecia przy zamykaniu w moim golfie IV oznaczał właśnie błąd jednego z zamków, zamek zamykał, ale nie ryglował , po rozebraniu , przelutowaniu styków, bład zniknał , zaczął ryglować i przy zamykaniu zaczęly migać kierunki
                    warto tez przejrzeć zamek przy masce , tan często jest tez mikrostyk, lubi zaśniedzieć
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • kecaj
                      • 1511
                      Zamieszczone przez Gripen
                      O ile moduł komfortu pozwala to tak.
                      • Gripen
                        • 67
                        Zamieszczone przez andru123
                        Cholera jasna, a mi pokazało błąd siłownika drzwi kierowcy :shock: Skasowałem. Może to mieć związek z moją sprawą ?
                        [ Dodano: Sro 23 Sty, 13 11:36 ]
                        Moduł jest, a jak go zmusić ? Czym zagadać do niego ? :szeroki_usmiech
                        • kecaj
                          • 1511
                          Gripen, odczytaj jeszcze raz błędy. Jak światła nadal nie działają z jego winy to błąd powinien się jeszcze raz pojawić.
                          • andru123
                            • 783
                            skoro pokazało błąd drzwi kierowcy to do roboty
                            wiesz chociaz które drzwi
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • Gripen
                              • 67
                              Ponad rok temu zmieniałem mechanizm podnoszenia, to pewnie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, ale kto wie.
                              • wolas
                                • 290
                                nom niestety przod i tyl z prawej strony pokazał błąd, ktore styki przelutowac
                                • dominik9420
                                  • 1136
                                  wolas, A może by tak SZUKAJ?
                                  Pozdrawiam i Szerokości!
