wszystko rozpi....lą - oprócz swoich stołków
[O1] Podczas jazdy nagłe wysokie obroty.
Witam. Posiadam octavie 1 silnik 1.9 tdi 90km 2002 rok. Dzisiaj podczas jazdy chyba na 3 biegu nagle obroty same zaczęły rosnąć aż do max. Na szczęście udało mi się ją zgasić kluczykiem.
Po zajżeniu pod maskę olej na całym przodzie silnika i co mnie zdziwiło wyrwane z bloku trzymanie filtra i chłodnicy oleju na szczęście poniżej śrub mocujących.
Czytałem troche o tzw chorobie wściekłych diesli czy jakoś tak. Ale żeby aż wyrwało to trzymanie. Jak myślicie czeka mnie wymiana silnika ewentualne duże koszty.
Przed tym zdarzeniem miałem takie objawy na 4 i 5 biegu powyzej 3 tys obrotów tak jakby odcinało turbo. Po zgaszenoiu silnika i odpaleniu znowu działało ale tylko do tych 3 tys obrotów na 4 i 5 biegu.
Biegi poniżej wszystko ok.
Pytanie czy to moze miec wpływ na ta awarie. Miałem sie tym zająć po zimie.
Jutro prawdopodobnie trafie z autkiem do lekarza.
Ale, aż boje sie mysleć ze silnik może być do wymiany bądź ogromne koszty.
Miał ktoś coś takiego, czy to ta tzw choroba wsciekłych diesli.
Cześć
Miałem podobny defekt parę lat temu. Podczas przyśpieszania, silnik nagle wszedł na bardzo wysokie obroty i nie mogłem go zdusić. Po paru sekundach sam zgasł i skończyło się na remoncie. Potem doczytałem, że mogłem spróbować wrzucić wyższy bieg i hamować żeby go zdusić, ale mądry Polak po szkodzie. Nie chcę być złym prorokiem, ale szykuj się na wydatek, u mnie był to remont jednostki bo nie chciałem kupować używki, która w ogólnym rozrachunku jest rozwiązaniem tańszym o 1000 PLN.
