[O1] Nie działa pompa paliwa
  • kamil3239
    • 10
    Ale przesadziłeś z tym ciśnieniem w tylnich oponach ! Wystarczy napompować 2,2.
    I like it
  • hunter12
    • 78
    witam,
    w mojej skodzie octavia I 2.0 kombi 2002 r. nie działa pompa paliwa. Po wyciągnięciu pompy i podłączeniu na krótko do aku pompa pracuje normalnie. Dotychczas po otwarciu zamka z pilota i otwarciu drzwi kierowcy pompa włączała się na krótko (ok 1 sek.), ostatnio chodziła jakby ciężej, a teraz w ogóle jej nie słychać. Napięcie na kostce do pompy jest tylko przy przekręceniu kluczyka na zapłon i później przy próbie odpalenia, jednak silnik nie zaskakuje. Sprawdziłem bezpieczniki, szukałem przekaźnika od pompy, znalazłem o numerze 409 jednak nie jestem pewien czy to jest ten. Bardzo liczę na Wasze porady.
    http://otomoto.pl/skoda-octavia-C30101117.html
    • kecaj
      • 1511
      hunter12, kiedy był wymieniany filtr paliwa?
      • hunter12
        • 78
        no na razie tego nie zrobilem ,ale mysle ze to raczej jakis elektryczno-elektroniczny problem
        • Bartek.K
          • 396
          Ale filtr paliwa wymień od razu. U mnie przez 11 tal niby wymieniany,a po wymianie silnik zyskał troszkę werwy :diabelski_usmiech
          • kecaj
            • 1511
            Pompa na krótko działa więc jest sprawna, pisałeś, że chodziła coraz ciężej to znaczy, że miała jakieś opory. Wymieniłbym najpierw filtr. Potem sprawdził czy paliwo dochodzi do komory silnika.
            Z Twojego opisu wnioskuje, że silnik w ogóle nie odpala?
            • hunter12
              • 78
              Tak, silnik w ogóle nie odpala, nie dostaje paliwa. Zrobię tak jak mówicie, wymienię filtr i napiszę czy pomogło. Dzięki!
              • Bartolini33
                • 13
                Kolego to ze pompa pracuje nie znaczy że wytwarza prawidłowe ciśnienie.
                Tutaj może tkwić problem.
                W dwulitrówkach to jak odkryłem dość częsta przyczyna różnych niedomagań . Cieżka do zdiagnozowania.
                • hunter12
                  • 78
                  Hej! Filtr wymieniony, nic nie pomogło.Moim zdaniem jest to problem związany z elektryką, gdyż tak jak pisałem wcześniej po otwarciu zamka z pilota i otwarciu drzwi pompa włączała się na sekundę (było ją słychać) teraz tego nie ma. Podpiąłem pod przewody od pompy żarówkę i sprawdziłem, po otwarciu drzwi napięcie w ogóle nie dochodzi, żarówka świeci się jedynie po przekręceniu kluczyka na zapłon i próbie uruchomienia silnika, jednak silnik nie odpala. Może to problem z przekaźnikiem? Wiecie jaki to numer przekaźnika i jak go sprawdzić czy jest sprawny? Da się go rozebrać?
                  Jeszcze jedno pytanie? Gdzie znajduje się czujnik który odpowiada za to, że po otwarciu zamka i drzwi pompa włącza się na sekundę? Czy jest on w zamku drzwi?
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Zamieszczone przez hunter12
                    Nic nie piszesz czy działa pompa po przekręceniu kluczyka.Jeżeli żarówka (np 45 W)się zapala to znaczy,że napięcie dochodzące do pompy jest prawidłowe.Jeżeli w tym momencie nie słychać pompy to uderz w nią z góry i słuchaj czy się obudzi.Jeżeli tak to masz przyczynę usterki.
                    Tak-ale nie ma to bezpośredniego wpływu na uruchamianie silnika.Ma na celu wytworzenie wstępnego ciśnienia w układzie paliwowym.
                    Jeżeli masz dostęp do VAG-a,to włącz test elementów i słuchaj czy pompa będzie się załączała.
                    Skoda Superb II Ambition
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                    • hunter12
                      • 78
                      Zamieszczone przez Krzycho-63
                      Pisałem o tym napięcie po przekręceniu kluczyka i próbie uruchomienia silnika jest, jednak silnik nie odpala. Nie ma natomiast napięcia po otwarciu zamka i drzwi -wcześniej było słychać że pompa pracuje, teraz nie słychać. Po wyjęciu pompy i podłączeniu jej na krótko pod akumulator pompa działa.
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Tak -pisałeś,że działa po podłączeniu pod akumulator.Skoro żarówka zapala się po włączeniu zapłonu-to znaczy ,że napięcie jest.Podłącz jeszcze raz żarówkę np H4,H7 i z takim obciążeniem sprawdź czy się zaświeci.Żarówkę podłącz bezpośrednio do kostki zasilającej pompę(nie bierz masy z nadwozia).To samo możesz zrobić otwierając drzwi.To,że pompa działała po wyjęciu nie znaczy ,że działa w zbiorniku.
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        • hunter12
                          • 78
                          Podłączyłem żarówkę bezpośrednio do kostki zasilającej pompę- po otwarciu drzwi nie świeci, natomiast po włączeniu zapłonu i próbie uruchomienia silnika świeci.
                          [ Dodano: Nie 03 Lut, 13 23:37 ]
                          Ahoj! Rozebrałem pompę do części pierwszych, elementy silniczka są już tak wyrobione, że nic dziwnego, że nie działa. Jutro wymieniam pompę.
