[O1] AHF rozgrzany gorzej przyspiesza, dużo pali
  • mo
    • 8
    No tak, ale chyba latwiej wyciagnac, nawet na drodze niz wgrywac serie
  • rafal-rafik
    • 66
    Szukałem odpowiedzi na różnych forach i nie znalazłem
    Moja Octavia na zimnym silniku jedzie lepiej niż jak jest rozgrzana. Jak silnik gorący przyspiesza gorzej. W miarę wciskania pedału gazu silnik coraz głośniej pracuje, ale przyspieszenia za bardzo nie czuć, tak jakby jej koników brakowało i do tego spalanie w granicach 9l :evil: No i obojętnie czy zimny czy ciepły, jak wcisnę gaz i szybko puszczę, obroty opadają bardzo powoli. Dawka paliwa ustawiona na 3,8mg (można by ją nawet zwiększyć), nie dymi, Cały dolot wyczyszczony, przepływomierz nowy, filtry i olej zmienione, turbina w porządku, N75 wyczyszczony. Co radzicie :?:
    Tu logi statyczne:
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      rafal-rafik, EGR zaślepiony czy padnięty? :diabelski_usmiech
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Za duży kąt wtrysku + EGR- nie pracuje wiec nie wiem czy zaślepiony :P. A i masz za dużo powietrza.
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          z tych logów wynika ze dawka jest ustawiona na 1,2 mg a nie tak jak piszesz na 3,8 mg popraw dawke na ok 4mg i poczatek wtryskuna ustaw na ok 50 . czy ta aby czasem nie masz wpietego jakiegos power boxa ?no ioczywiscie tak jak kolega zaówarzył egr nie działa .
          diagnostyka vag 602-614-253
          • rafal-rafik
            • 66
            Zamieszczone przez alxxx
            Od EGR odłaczony jest przewód podciśnienia
            Zamieszczone przez rOBERTO795
            Za duży kąt wtrysku + EGR- nie pracuje wiec nie wiem czy zaślepiony . A i masz za dużo powietrza.
            jak ustawić kąt wtrysku i co to znaczy że za dużo powietrza (czym to może być spowodowane) :?:
            Zamieszczone przez german81
            dawki i kąta pewnie sam nie zmienię, powerboxa nie mam żadnego.
            Dziękuję za zainteresowanie tematem i szybkie odpowiedzi
            • K_Popiel
              • 608
              Dawkę paliwa, jeżeli masz VAG możesz w pewnym zakresie VAGiem zmienić. Silnik > logowanie 12233 > adaptacja > w kanale pierwszym możesz adaptować dawkę paliwa, jeżeli brakuje zakresu to trzeba ruszyć nastawnik.
              • alxxx
                • 1823
                Zamieszczone przez rafal-rafik
                a jak już odłączyłeś to zaślepiłeś wyjście z na podciśnienie z EGR i wężyk który odłączyłeś?
                Kąt u stawiasz na kole pompy wtryskowej - za dużo powietrza - popatrz w Grupie 003 ile pokazuje aktualnie przepływka to zrozumiesz
                Wszystko sam zmienisz - masz vaga jak widać to poradzisz sam! instrukcje jak to poustawiać znajdziesz na forum.
                • rafal-rafik
                  • 66
                  wężyk zatkałem śrubką :wink:
                  Dzięki za podpowiedź... poczytam jeszcze i jutro się tym zajmę
                  • alxxx
                    • 1823
                    rafal-rafik, a "wejście" podciśnienia do EGR?
                    • przemik
                      • 1610
                      Najpierw ustaw dawke. Chyba adaptacją nie da rady.... trzeba bedzie stuknac w nastawnik.
                      Jak juz dawka bedzie OK... dopiero odczytaj statyczny kąt wtrysku... przypominam ze robimy to w 000 Basic Settings.
                      EGR to w tej chwili drobiazg.
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • bzyq
                        • 129
                        możecie przybliżyć jak ustawić tą dawke? robić to na rozgrzanym silniku, zimnym, przy włączonym czy przy wyłączonym silniku? muszę zobaczyć jak to wygląda w moim samochodzie bo coś mi się wydaję, że mam za małą z tego co pamiętam :diabelski_usmiech
                        VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                        • rumianko
                          • 160
                          Zamieszczone przez bzyq
                          na pompie vp37 masz na nastawniku 4 śruby z 3 sobie poradzisz ale 4 jest dość dziwna ale klucz od skrzynek od energetyki w 100% się sprawdzi, odkręcasz pukasz bardzo delikatnie prawo-lewo patrzysz w gr 001 i ustawiasz oto cała filozofia.
                          chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                          Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                          one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                          promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                          • K_Popiel
                            • 608
                            Jeżeli kumasz co nieco angielski to tutaj jest chyba najlepsza instrukcja odnośnie ustawiania dawki:
                            Do tej magicznej śruby pasuje ten kluczyk:
                            Sklep metalowy - narzędzia, śruby, gwoździe, wkręty, okucia, zamki, kłódki, Kołki rozporowe, liny stalowe, łańcuchy.
                            sam taki kilka dni temu zakupiłem i pasuje
                            • rafal-rafik
                              • 66
                              Kąt i dawka ustawione, sam tego nie robiłem bo nie mam garażu ani zaplecza, a w adaptacji brakło zakresu. Pojechałem do machera i ustawił takie wartości jak powinny być (tak powiedział, nie robiłem dziś logów). Teraz zastanawia mnie jeszcze ta duża ilość powietrza. Przepływomierz jest nowy więc nie powinien być przyczyną....
                              • rOBERTO795
                                • 3465
                                Zrob logi to wszystko sie wyjasni.
                                • german81
                                  • 1414
                                  takie wskazania przepłwki sa normale jak EGR jest zamkniety lub niesprawny .zrób komplet logów
                                  • K_Popiel
                                    • 608
                                    To teraz, tak jak piszą koledzy, trzeba powtórzyć logi i się coś rozjaśni.
                                    • rafal-rafik
                                      • 66
                                      przepraszam za zaniedbanie tematu... brak czasu
                                      Oto nowe logi statyczne:
                                      Proszę o opinie i ewentualne rady.
                                      • german81
                                        • 1414
                                        poczatek wtrysku jest dalej nie ustawiony masz teraz 80 a powino byc ok 50-55 popraw to .jak bedziesz robił nastepne logi to loguj statycznie blok 1 4 7 13 dynamicznie 1 3 4 8 10 11 i BS 000 3 4 11
                                        • rafal-rafik
                                          • 66
                                          W diesel serwisie dziś byłem, o tym http://www.serwisdiesla.pl/ (ten sam w którym ustawiano kilka dni temu kąt i dawkę), opowiedziałem że z logów w vag wynika, że kat jednak przyspieszony bo jest 79-80. Macher podpiął swój komp z jakimś programem Bosch, który wskazał początek wtrysku 4.6 i powiedział, ze to "wartość książkowa" i nie ma się do czego przyczepić bo jest idealnie. Teraz nie wiem czy mój vag źle wskazuje czy serwis w ch... mnie robi :|
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            Pokaz logi 000 Basic Settings...
                                            Przemek
                                            • rafal-rafik
                                              • 66
                                              mój błąd... logi które robiłem 2 dni temu wymieszały się z wcześniejszymi, przez ten bałagan wstawiłem niewłaściwe i wprowadziłem Was w błąd. To są dziś zrobione logi statyczne:
                                              http://vaglog.rtnet.pl/r.dyjak_115344.html
                                              http://vaglog.rtnet.pl/r.dyjak_115345.html
                                              http://vaglog.rtnet.pl/r.dyjak_115346.html
                                              http://vaglog.rtnet.pl/r.dyjak_115347.html
                                              http://vaglog.rtnet.pl/r.dyjak_115348.html
                                              http://vaglog.rtnet.pl/r.dyjak_115349.html
                                              Dynamicznych nie zrobiłem bo nie ma za bardzo gdzie na mieście :?
                                              • K_Popiel
                                                • 608
                                                Kąt wtrysku masz 58-59, książkowo powinno być 49-53 także masz niemal idealnie . Skacze Ci natomiast dawka paliwa od 3,2 do 4,2, także tutaj coś jest nie tak, ustawiali Ci ją nastawnikiem ?
                                                • rafal-rafik
                                                  • 66
                                                  Zamieszczone przez K_Popiel
                                                  raczej tak bo jak próbowałem wcześniej na vagu to zakresu brakowało
