"drewniane" hamulce...
  • daw9
    • 18
    rafiki, grubemu konar przywalił sanie z prezentami i nawet nie wyruszył :twisted:
    [ Dodano: Pią 06 Gru, 13 22:18 ]
    Mi też wywala ten sam błąd co Sebastianowi przy pisaniu nowych wiadomości.
    [ Dodano: Pią 06 Gru, 13 22:19 ]
    Admin nas banuje bo już przeginamy z ilością treści.
    Już się tusz adminowi kończy.
  • Deviant
    • 46
    Zdarzyło się ostatnimi czasy, że parę razy po dłuższym postoju hamulce jakby nie działały. Nie wiem jak to inaczej napisać - może coś jakby zapowietrzenie albo były drewniane. Objawia się to najczęściej tym, że dojeżdżam np. do świateł - wciskam pedał hamulca a on jakiś taki twardy i auto nie bardzo hamuje, co powoduje zdecydowanie "ożywienie" mojego samopoczucia. Na szczęście jeszcze w nic nie przywaliłem, ale co jakiś czas coś takiego się dzieje.
    Zapowietrzenia brak, więc nie wiem o co chodzi.
    Klocki założone z pół roku temu. CO to może być?
    Zasadniczo...
    • damian1975
      • 4133
      Przy dużej wilgotności powietrza(szczególnie zimą)po dłuższym postoju zobacz sobie na tarcze zanim ruszysz samochodem,na pewno będzie rdzawy nalot,to normalne zjawisko i te pierwsze hamowania wydają się jak sam napisałeś drewniane :wink: ale potem jest juz wszystko w porządku po paru hamowaniach czy też nie :?: napisz,pozdrawiam
      TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
      • Angel
        • 503
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Płyn hamulcowy kiedy zmieniany????
        • Deviant
          • 46
          Płyn zmieniony razem z klockami.
          Damian - jest tak, jak piszesz - parę hamowań później i nie ma problemu. Wszystko wraca do normy. Będę musiał pamiętać o tym, żeby parę razy przyhamować po ruszeniu...
          Zasadniczo...
          • elemenateur
            • 803
            Tu też poczytaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=65975
            • aniol
              • 5228
              WITAM! Na samym początku jak kupiłem moją octe też miałem takie objawy i wiele innych związanych z podciśnieniem. Wymieniłem WSZYSTKIE przewody podciśnieniowe i prawie wszystkie problemy znikły. To znaczy: hamulce wróciły do normy, turbina rzadziej się wyłączała(rozruszałem jeszcze cięgno gruszki) i było gut. Ale w nie długim czasie i tak wymieniłem klocki, tarcze i płyn + drobiazgowe czyszczenie, smarowanie tłoczków i prowadnic.Od tej pory mam hamulce "brzytwa" potwierdzone na badaniu diagnostycznym. W twoim przypadku jak masz wymienione klocki, płyn to bym sprawdził WSZYSTKIE przewody i serwo. Jeden nieszczelny przewód może zmniejszyć podciśnienie w układzie i wtedy serwo nie będzie sprawne na 100%. To tak na zaś jak byś coś miał z hamulcami.
              Pozdrawiam ANIOL
              • Zorr
                • 2110
                aniol, czy jeżeli byłaby nieszczelności w systemie to czy problem znikałby po paru użyciach hamulców?
                Ja też tak ma od jakiegoś 1 miesiąca, 1-3 hamowania słychać głośne szuranie i skuteczność jest bardzo niska. Stawiam na kiepskie tarcze. Jak latem myję samochód to po paru godzinach też mam całe tarcze we rdzy i też pierwsze hamowania muszę uważać.
                • aniol
                  • 5228
                  Zorr, Z tym szuraniem to masz rację. U mnie też to się dzieje jak jest na tarczach trochę rdzawego nalotu.A co do podciśnienia to miałem tak jak opisałem wyżej. Przyczyn może być dużo. W Fordzie też miałem taki przypadek, pojechałem na stacje diagnostyczną i gościu za dosłowne dwa piwa wziął auto na rolki kilka ostrych hamowań i wyszło że trza płyn wymienić(klocki,tarcze nowe).Po wymianie płynu był spokój.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • dominik9420
                    • 1136
                    aniol, Płyn powinno się wymieniać co 2-(max)3 lata Tym bardziej, ze jeszcze obsługuje siłownik sprzęgła.
                    A przewody powinno się raczej wymieniać jak zaczynają pęcznieć pod wpływem ciśnienia
                    Deviant,
                    Co do hamowania, to nic się nie przejmować, bo na tarczach robi się nalot rdzy ( w obecnych warunkach sól sprzyja powstawaniu rdzy)
                    Jeżeli chcesz uniknąć efektu :shock: przed skrzyżowaniem, to na pustej drodze przyhamuj mocniej żeby tarcze się oczyściły.
                    Pozdrawiam i Szerokości!
                    • aniol
                      • 5228
                      dominik9420, Wszystko ładnie pięknie masz racje tylko problem ma kolega u góry w pierwszym poście, ja tylko odpisuje na to tak jak ty i próbuje pomóc. :szeroki_usmiech
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • dominik9420
                        • 1136
                        Do Ciebie nawiązywałem do tego:
                        Zamieszczone przez aniol
                        Już ogarnąłem wcześniejszego posta :diabelski_usmiech
                        • aniol
                          • 5228
                          dominik9420, I wszystko jasne na temat. :idea:
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • twar14
                            • 6
                            Co prawda jeżdzę OCT 2, ale pewnie problem ma podobną przyczynę.
                            u mnie również jest problem z twardym hamulcem. Tylko, że u mnie problem jest chyba z hydrauliką. Hamulec szybko się "pompuje" i twardnieje. Po przejechaniu nawet kilku metrów problem znika. Ale wystarczy ponowne kilkakrotne naciśnięcie pedału hamulca na postoju i hamulec znów jest twardy...
                            Zanim wydam kasę na kolejnych mechaników, może któryś z Was miał podobny problem i go rozwiązał??
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              Zamieszczone przez twar14
                              Na postoju ze zgaszonym silnikiem?
                              • twar14
                                • 6
                                I ze zgaszonym i z włączonym... wiem, że to normalne hamilec się pompuje, ale u mnie to następuje bardzo szybko po dwóch/trzech nacisnieciach..
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Może problem z podciśnieniem lub samą pompą podciśnienia?
                                  Ja tak kiedyś miałem, jak uwalił mi się króciec od pompy...
                                  • twar14
                                    • 6
                                    myślałem jeszcze o serwo, nie wiem tylko czy wszystkie objawy pasują do usterki...
