Ocena Pompek - Drgania, wibracje na biegu jałowym
  • borys32
    • 3
    Zamieszczone przez Windykator
    Pasowałoby też, żeby się zapisały na zlot
    Czekam co wyjdzie z głosowania :wink: :P :diabelski_usmiech
  • WildFox
    • 18
    Witam, posiadam wkurzający mnie problem przenoszących się drgań i wibracji na biegu jałowym siedząc w fotelu. Czytając forum doszedłem do wniosku że odpowiedzialne podzespoly za te drgania to :
    - Czujnik temperatury plynu - na VCDS'ie w zakladce silnik i bloki pomiarowe pokazuje zblizona wartosc do otoczenia wiec wnioskuje ze jest dobry, niemam niestety mozliwosci wejscia w zakladke instruments bloki pomiarowe i tam go sprawdzic ;/
    - Sprzęgło i dwumas : Sprzęgło bierze jak nalezy niema żadnych drgań na pedale sprzegła ani sie nie slizga, z dwumasu nie dochodza żadne dzwięki, po wcisnieciu sprzegła drgania odczuwalne we wnatrz nadal występują !
    - Pompki, tutaj sie nieznam wiec dodaje logi poszczegolnych grup :
    gr13
    gr18
    gr23
    Drgania wystepują czesciej na cieplym silniku i sa dosyc intensywne, patrzac na silnik chodzi w miare rowno. Logi robione na cieplym silniku temp 80 stopni na Vcdsie na zegarach 90. Oczywiście innych błędów niema. Proszę o ocene logów i ewentualne sugestie co to moze być ??
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
    • kecaj
      • 1511
      Blok 18 - OK
      Blok 13 - dwie pierwsze pompki zaczynają "lać" czwarty pracuje najlepiej
      Blok 23 - wartości ujemne to niewydolność układu paliwowego (filtry, zła jakość paliwa itp)
      • WildFox
        • 18
        Filtr jest nowy paliwo bp ultimate leje. Co jeszcze brac pod uwagę związanego z układem paliwowym? A wartości ujemne mogą być z powodu lejących pompek ?
        • abstinent
          Zamieszczone przez WildFox
          a no właśnie to paliwo :idea:
          • WildFox
            • 18
            Zamieszczone przez abstinent
            Paliwo jakie bym nie zalał jest tak samo, to coś innego sama regenaracja pompek wystaczy ? Od czego najlepiej mam zacząć ?
            • przemik
              • 1610
              Uklad wtryskowy w stanie perfekcyjnym. Szkoda czasu i pieniedzy na grzebanie w nim.
              Przemek
              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
              80 B3 Limo 1.6 TD SB
              • AdamB
                • 8048
                kecaj, takie korekcje i bipy to chyba niejeden TDI PD chciał by mieć w naszym kraju. U mnie korekcje na pompkach są podobne od nowości i w zasadzie BIP-y również mam trochę mniejsze nie mniejsze nie przekraczają wartości 17. :roll:
                • WildFox
                  • 18
                  To panowie zgłupiałem ale to dobra wiadomość dla mnie Macie jakiś pomysł od czego te drgawki ?? Bo już niewiem co mam z tym zrobić.
                  • Kicer
                    • 217
                    Ze tak powiem TTTM (ten typ tak ma)
                    Możesz walczyć zmieniać kombinowac i tak tak będzie. Troche TDI jeździlem i wlaściwie chyba każdy tak mial.
                    Jak zacznie szarpać podczas przyspieszania lub poszarpywać podczas jazdy ze stalą prędkością to wtedy trzeba zacząć się martwic.
                    Pozdrawiam MArcin
                    Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                    • WildFox
                      • 18
                      Zamieszczone przez Kicer
                      Pozdrawiam MArcin
                      o tym też czytałem, troche można odczuwać te wibracje, ale te są za duże tak nie powinno być, na zimnym silniku tego niema.
                      • Kicer
                        • 217
                        Też tak mam na zimno chodzi jak malina. Złapie temperature to na luzie czuć jak kopie silnik w bude. To nawet nie sa wibracje, to tak jakby ktoś kopał Cię w fotel. Nie ma się czym przejmować, mówie troche się tym najeździłem (pracowałem w serwisie) i nie pamietam przypadku który by chodził ładnie. A może nie zwróciłem uwagi :roll: kto wie...
                        Pzdr MAricn
                        • przemik
                          • 1610
                          Moje BKD w A3 8P tez ma minimalne drgania... a BiP mam duzo bardziej w minusie... tutaj mozesz zobaczyc...
                          Przemek
                          • abstinent
                            można jakiś upgrade softu zrobić :idea:
                            zresztą coś kojarzę że nawet aso wgrywało nowy ale w jakim klekocie to nie pamiętam
                            szukać
                            • WildFox
                              • 18
                              Pzdr MAricn
                              Dobrze to określiłeś kopanie w fotel. Ale niedaje mi to spokoju, trzeba coś z tym zrobić, jakaś zmiana mapy u tunera coś pomorze ? Burza mózgów !
                              Przemik dzięki trochę mnie uspokoiłeś z układem wtryskowym. A uszczelniacze pompek mają z tym coś wspólnego ??
                              Jeszcze chodzi mi po głowie synchronizacja wałków rozrządu bo w gr4 mam 2.5 stopnia. Niebawem się za to zabiore, ale to raczej nic nie zmieni ;/
                              • Kicer
                                • 217
                                Tak w BKD poprawiali ten nagły wzrost mocy przy 2200 rpm/min. Tzn czuć że przy tych obrotach auto zaczyna lepiej przyspieszać. Nie w kazdym ale pamiętam że taka informacja techniczna była.
                                Pozdrawiam MArcin
                                • WildFox
                                  • 18
                                  szukać
                                  No też o tym pomyślałem. Aso wgrywało do innego silnika, gdzieś to czytałem też.
                                  Pzdr MAricn
                                  Dobrze to określiłeś kopanie w fotel. Ale niedaje mi to spokoju, trzeba coś z tym zrobić, Burza mózgów !
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    Raczej nie.
                                    Ustaw kąt synchro w granice "zero"... zobacz czy bedzie poprawa... albo pokaz logi 004 statyczne i 004 dynamiczne
                                    Przemek
                                    • WildFox
                                      • 18
                                      przemik,
                                      004 statyczne
                                      004 dynamiczne
                                      Gdzieś wyczytałem że po zmianie uszczelniaczy pompek problem z telepaniem znikł, pozatym przy odpalaniu na zimnym silniku, puści lekko niebieskiego dymka. Mam jeszcze wrażenie że gdy auto stoi lekko przechylone na lewo lub prawo to drgań praktycznie nie czuć. Auto ma przebieg 165tys przy silniku nie było nic robione, niebawem będe zmieniał swiece, więc zastanawiam się nad tymi uszczelniaczami. Co myślicie ?
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        Kąt synchro OK... nic z nim nie rob....
                                        Uszczelniacze mozesz zmienic... na zasadzie... " a noz pomoze" :wink:
                                        Przemek
