[o1] asv problemow z turbo ciag dalszy
Posty
  • kaplani
    • 2
    i ja też dołaczam się do życzeń
    składałem je co prawda na zeszłym spocie ale ... ponawiam w przeddzień Wigilii
    Zdrowych Wesołych Świąt dla wszystkich
    podziękował
  • t3neniel
    • 7
    Jak w temacie, sprawa jest o tyle ciekawa ze po wymianie wężyków i n75, auto przejdzie w tryb awaryjny ale jeśli dobrze go przegonie, a silnik jest dobrze rozgrzany tryb awaryjny nie wystąpi.
    Logi
    Grupy: 003 -
    Grupy: 011 -
    Grupy: 004,010
    Wydaje mi się, ze to gruszka przycina ciągle ale pewności nie mam. Dodatkowo słychać dziwny świst jakby zasysanego powietrza (tylko po odpaleniu na w miarę zimnym silniku)
    Co mógłbym zrobić by się upewnić. Gruszkę wymienię sam ale jeśli trzeba będzie turbo wyciągać to już będę musiał się posiłkować znajomym i dodatkowo drugim by udostępnił kanał.
    • karo
      • 77
      t3neniel, możesz podpiąć dużą strzykawę pod wężyk od gruszki i zaciągać nią powietrze i obserwować jak się cięgno porusza. Jeśli płynnie to szukaj w instalacji podciśnienia. A jeśli wcale/słabo chodzi to może być grucha albo geometria. Wtedy musisz wyjąć gruchę (łatwo, bo tylko 2 śruby i zawleczka) i zobaczyć jak na stole działa. Może być jak u mnie, czyli teoretycznie chodziła, ale miała taki moment przycięcia na początku swojego ruchu. Trzeba było większego podciśnienia żeby ją ruszyć. Wymieniłem i jest spokój. Może być też, że się wcale nie rusza, bo już przegnita, albo zaciąga ładnie, ale nie utrzymuje podciśnienia i wraca do położenia spoczynkowego. Jak już będziesz miał gruchę wyjętą to będziesz mógł sztangą turbiny poruszać.
      To taki mój sposób na diagnostykę. Daj znać jak to działa u Ciebie.
      • t3neniel
        • 7
        Dzięki za szybka odpowiedz.
        Jak ściągnę wężyk od n75 i zassam go ustami to sztanga idzie do góry i trzyma. Ciężko mi jest ocenić czy porusza się w pełnym zakresie bo wkładam tam rękę (dostaje się tam z góry). Zastanawiam się czy mógłbym spryskać wd40 i troszkę sztangę rozruszać. Dodam ze chodzi dość ciężka ale nie mam porównania. Wstępnie 'na sucho' ja rozruszałem i zobaczyłem lekka poprawę w logach bo poprzednio to przeładowywało niemal że w całym zakresie.
        • K_Popiel
          • 608
          Psikanie WD-40 moim zdaniem szkoda zachodu. Z logów grupy 011 widać że coś się przycina, zawór N75 osiągnął 94.4% wysterowania walcząc ze zbiciem ciśnienia i dopiero wtedy ciśnienie doładowania zaczęło spadać, czyli albo geometria stawia opór albo grucha się przycina. Zrób log statyczny 011 w BS i obserwuj w jakim zakresie pracuje sztanga turbiny podczas zmian on - off.
          // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
          • NuTiiiiii
            • 117
            No pewnie łopatki w turbinie do lekkiego przeczyszczenia.
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              zrob na poczatek 011BS
              • t3neniel
                • 7
                Zrobiłem 11BS tak jak doradzaliście.
                Tutaj załączam video z ruchem sztangi. Ja nie mam doświadczenia ale wydaje mi się że zakres jest w porządku ale odbija troszkę nie za bardzo.
                View My Video
                Jest tam trochę rdzy więc pokusiłem się o wd40 i rozruszanie sztangi. Wydaje mi się, że odbija teraz płynnie wieczorem zrobię logi.
                Proszę przede wszystkim o ocenę czy zakres ruchu sztangi jest w porządku.
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez t3neniel
                  nie jest w porządku, widać ewidentne zacięcie przy odpuszczaniu poza tym (na podstawie video) wydaje mi się że sztanga nie dochodzi do ogranicznika. Gruszka do ściągnięcia i będzie wiadomo co jest przyczyną. Podejrzewam że niestety zarówno gruszka jak i zacięte już kierownice
                  NFPNorth-West
                  WARSZTAT www.dsize.pl
                  • K_Popiel
                    • 608
                    Filmik wiele wyjaśnia, tak jak napisał DGW ewidentnie widać zacięcie przy odpuszczaniu co wyjaśnia tak duże wysterowanie N75 w pierwszych logach co skutkuje niemożnością zbicia ciśnienia doładowania. Tak jak radził kolega, ściągnij gruchę, sprawdź jak chodzi geometria i zobacz jak wygląda grucha, najlepiej podłączyć do niej pompkę podciśnienia i sprawdzić jak się zachowuje.
                    • przemik
                      • 1610
                      Zamiast nagrywac videoreportaże... wykonaj porzadnie logi dynamiczne.. 011, 010 oraz statyczny 011 Basic Settings.
                      Z tego skrawka logów widac, ze kierownice VTG sa zdrowa zasyfione.
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • DGW
                        • 2330
                        przemik, po co robić po raz enty logi jak wiadomo że problem jest. Cyferki nie pokażą tego że zarówno kierownice są przytarte jak i mieszek nie chodzi płynnie. Bez zdjęcia gruchy nie ma możliwości zdiagnozowania tego poprawnie.
                        NFPNorth-West
                        • karo
                          • 77
                          u mnie podobnie wygladalo jak mieszek byl uszkodzony. VNT niby dzialalo, ale wlasnie tak kiepsko przy odpuszczaniu. Wyjmij mieszek(dosyc latwo od spodu samochodu) i w rekach sprawdz jak chodzi. Jesli bedziesz czul chrupanie, a sztanga turbiny bedzie swobodnie pracowac, to mozesz obstawiac ze mieszek. Ewentualnie mozesz z niego wysypac syf i rozruszac w rekach, ale na dlugo to nie pomoze.
                          • K_Popiel
                            • 608
                            Jeżeli wysypie z niego syf /czyli to co zostało z mieszka/ , to już nie ma najmniejszego sensu go zakładać
                            • t3neniel
                              • 7
                              Dzięki za zainteresowanie. Wymienię mieszek ale muszę poczekać aż pogoda się troszkę poprawi. Dam znać i zrobię logi po wymianie.
                              Mam tylko jeszcze jedno pytanie czy myślicie że to przez Turbo pojawia się [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m5gpA[/youtube] taki dźwięk. Czy to może być jakaś nieszczelność gdzieś w drodze do lub z Turbo?
                              • przemik
                                • 1610
                                Tak ten dzwiek pochodzi od turbosprezarki... ale nie od nieszczelnosci.... tez mam takie "chrząkniecie" w 8P ... wlasnie przy odejmowaniu gazu....szczerze powiem to nie mam jasnej teorii na wyjasnienie tego.
                                Nie wydaję mi się tez aby to bylo normalne.
                                Przemek
