[O1] Rozrusznik
  • kadylak1993
    • 19
    [O1] Rozrusznik
    Zamieszczone przez SP9XWW
    Kosz dostawy sprzętu do serwisu niebezpiecznie zbliża się do wartości urządzenia.
    a to kupowałeś przez neta?
  • badboyblu
    • 81
    [O1] Rozrusznik
    nosze sie z naprawa rozrusznika,czy ktos juz naprawial ,gdzies kiedys trafilem na zdjecia takiej operacji ale chcialbym sie tylko dowiedziec ile czego mam kupic,napewno szczotkotrzymacz i tuleke(i) ,jak juz to rozkrece to chce odrazu poskaldac i zamontowac,czy jest roznica,znalazlem 2 szczorkotrzymacze ,roznia sie jedynie dlugoscia przewodu pradowego,jeden 75 mm drugi 95 mm ,i teraz nie wiem ktory mam kupic czy tulejka jest jedna czy wiecej ? czy sa roznice w rozusznikach w zaleznosci od oznaczen slinika? moj jest AHF
    antyradar Escort Redline
    • sebu
      • 1304
      badboyblu, A powiedz mi,czy masz jakieś pojęcie o mechanice ?
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • kabanos
        • 4544
        badboyblu, z moich doświadczeń z rozrusznikami, to albo nowy, albo oddać do naprawy, do dobrego, wyspecjalizowanego w tym zakładu.
        • Krzylu
          • 256
          Panowie mam pytanie o różnice rozruszników np z AGR gdzie jest koło jednomasowe a np z AHF gdzie jest dwumas,czy są jednakowe?
          • badboyblu
            • 81
            Zamieszczone przez sebu
            naprawa rozrusznika to zaden problem,skrzynia biegow to juz trzeba sie znac, pytam o to dlatego ze nie mam czasu na rozkrecanie i ew. zamawianie czesci poniewaz jestem czasowo ograniczony,wiec chce rozkrecic ,wymienic co trzeba i zlozyc,jak bede go mial na stole to wumienie i tulejki i szczotkotrzymacz nawet jak ktores bedzie dobre ,zeby juz tam nie zagladac na przyszlosc, to tak dla jasnosci.
            • sebu
              • 1304
              Zamieszczone przez Krzylu
              Ja mam silnik AHF i koło sztywne "jednomase" i rozrusznika nie wymieniałem wszystko pasuje
              Zamieszczone przez badboyblu
              sebu napisał/a:
              Ja nie mówię,że to naprawa skomplikowana ,zapytałem się czy masz pojęcie.
              Skoro pytasz się o takie rzeczy,to wywnioskowałem,że twoje pojęcie o elektromechanice jest marne :szeroki_usmiech
              Tu masz dokładny opis na forum VWgolf
              sprzęgło od G 60
              • badboyblu
                • 81
                sebu dzieki, po tym opisie juz sobie poradze no to widze ze samo czyszcenie moze tu duzo pomoc ...wuec wstrzymam sie z zakupem nowych czesci dzieki raz jeszcze
                • sebu
                  • 1304
                  spoko,właśnie po to jest forum,aby sobie pomagać
                  sprzęgło od G 60
                  • badboyblu
                    • 81
                    sie wie,ma sie rozumiec
