Zamieszczone przez SP9XWW
[O1] Rozrusznik
Tagi: Brak
[O1] Rozrusznik
nosze sie z naprawa rozrusznika,czy ktos juz naprawial ,gdzies kiedys trafilem na zdjecia takiej operacji ale chcialbym sie tylko dowiedziec ile czego mam kupic,napewno szczotkotrzymacz i tuleke(i) ,jak juz to rozkrece to chce odrazu poskaldac i zamontowac,czy jest roznica,znalazlem 2 szczorkotrzymacze ,roznia sie jedynie dlugoscia przewodu pradowego,jeden 75 mm drugi 95 mm ,i teraz nie wiem ktory mam kupic
czy tulejka jest jedna czy wiecej ? czy sa roznice w rozusznikach w zaleznosci od oznaczen slinika? moj jest AHF
antyradar Escort Redline
badboyblu, z moich doświadczeń z rozrusznikami, to albo nowy, albo oddać do naprawy, do dobrego, wyspecjalizowanego w tym zakładu.
Panowie mam pytanie o różnice rozruszników np z AGR gdzie jest koło jednomasowe a np z AHF gdzie jest dwumas,czy są jednakowe?
naprawa rozrusznika to zaden problem,skrzynia biegow to juz trzeba sie znac, pytam o to dlatego ze nie mam czasu na rozkrecanie i ew. zamawianie czesci poniewaz jestem czasowo ograniczony,wiec chce rozkrecic ,wymienic co trzeba i zlozyc,jak bede go mial na stole to wumienie i tulejki i szczotkotrzymacz nawet jak ktores bedzie dobre ,zeby juz tam nie zagladac na przyszlosc, to tak dla jasnosci.Zamieszczone przez sebubadboyblu, A powiedz mi,czy masz jakieś pojęcie o mechanice ?antyradar Escort Redline
Ja mam silnik AHF i koło sztywne "jednomase" i rozrusznika nie wymieniałem wszystko pasujeZamieszczone przez KrzyluPanowie mam pytanie o różnice rozruszników np z AGR gdzie jest koło jednomasowe a np z AHF gdzie jest dwumas,czy są jednakowe?
Ja nie mówię,że to naprawa skomplikowana ,zapytałem się czy masz pojęcie.Zamieszczone przez badboyblusebu napisał/a:
Skoro pytasz się o takie rzeczy,to wywnioskowałem,że twoje pojęcie o elektromechanice jest marne :szeroki_usmiechZamieszczone przez badboybluczy tulejka jest jedna czy wiecej ?
Tu masz dokładny opis na forum VWgolf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224
sebu dzieki, po tym opisie juz sobie poradze
no to widze ze samo czyszcenie moze tu duzo pomoc ...wuec wstrzymam sie z zakupem nowych czesci
dzieki raz jeszcze
spoko,właśnie po to jest forum,aby sobie pomagaćZamieszczone przez badboyblusebu dzieki, po tym opisie juz sobie poradze
dzieki raz jeszcze
