Buczenie podczas jazdy w prawo
  • radar2
    • 23
    Przed wymianą napinacza wpadł mi w ręce silikon, który jak się później okazało nie daje się do uszczelnienia pokrywy. Z tego co wiem silikon jest do uszczelnienia miski olejowej w wielu silnikach oraz do rozrządu 1.2 TSI. Dodam, że w ASO taki silikon kosztuje 80zł
    Stan: Nowy
    Cena: 20zł
    Numery VAG: D 176 600 A1
    Kontakt na PW
  • zlociutki999
    • 37
    Mam problem podczas jazdy. Przy jeździe na wprostu auto jedzie cicho. Przy zmianie pasa na lewy czy jechanie po łuku w lewo cisza. Ale gdy skręce kierownicę w prawo czyli jazda w prawo po łuku bądź zmiana pasu to słyszę buczenie mocne szumienie.
    Niewiem czego jest to wina. Prosiłbym o jakąśdiagnozę.
    Ostatnio naprawiałem w aucie zawieszenie przednie.
    Wymiana amortyzatorów z osłonami, odbojami i poduszkami z łożyskami.
    Dodatkowo łączniki stabilizatorów, tuleje wachaczów i gumy stabilizatora.
    Zawieszenie chodzi cichutko jak należy.
    Zakupiłem kompet nowych opon Nokian WD R3
    Dodatkowo wykonana geometria.
    • trooper
      • 525
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Toż to klasyczny objaw łożyska. Miałem identycznie
      Moja Balbina
      • zlociutki999
        • 37
        CHodzi o łożysko koła piasty przedniej ?
        Wymieniać komplet przód lewą i prawą odrazu?
        Inwestować w org czy zamiennik ?
        Przy wymianie łożyska wymieniać też piastę aby ta żywotność była dłuższa ? Czy niema to znaczenia?
        • trooper
          • 525
          ja wymieniłem samo łożysko które się tłukło i wszystko się uspokoiło, jeżdżę już tak dłuższą chwilę i jest spokój. Ja założyłem chyba FAG.
          na ostatnie pytanie nie odpowiem bo nie mam wiedzy.
          Moja Balbina
          • roLLo
            • 1063
            FAG na 1 montaż idzie. U mnie od wymiany przejechałem tylko 51 tyś. km i znowu zaczęło huczeć.
            Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
            Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
            • zlociutki999
              • 37
              Co mam rozumiec przez zdanie FAG na 1 montaż idzie?
              • Northeusz
                • 1677
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                Zamieszczone przez zlociutki999
                To znaczy, że zakładane w fabryce. Też ostatnio wymieniałem i też założyłem FAG-a. Wymieniałem tylko z jednej strony.
                Northeusz
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez Northeusz
                  szczęściarz :diabelski_usmiech , bo ja nie trafiłem i suma sumarum ma dwa nowe
                  [ Dodano: Nie 17 Mar, 13 22:01 ]
                  zlociutki999, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=670241 tu masz opis.
                  • rejtom87
                    • 18
                    Potwierdzam, miałem ten sam objaw tylko z drugiej strony.
                    Polecam wymianę w miarę szybko. Bo ja pojeździłem jeszcze 2kkm i przy wymianie łożysko rozpadło się na 2 części. Jak zdejmowaliśmy tarczę to część wyszła razem z nią, a część została przy zwrotnicy
                    • Northeusz
                      • 1677
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      Ale za to podniosłeś walory akustyczne, trakcyjne no i wartość fury zacnie w górę - możesz w ogłoszeniu przy sprzedaży pisać, że "przedni zawias nowy" :diabelski_usmiech
                      Northeusz
                      • zielas87
                        • 144
                        Też miałem objaw taki sam, u mnie nie było to łożysko, u mnie ciekła maglownica, warto sprawdzić poziom płynu zanim się za łożyska weźmiesz.
                        • zlociutki999
                          • 37
                          Przyjrzę się maglownicy, ale nie chciałbym aby była to właśnie ta usterka.
                          Łożyska Faga na 2 strony zakupię gdy się okażę że maglownica jest sucha, nie ma wycieków.
                          Powiedźcie mi jaki może być koszt robocizny za wymianę łożysk. Ja dzisiaj usłyszałem w serwisie koszt 180 zł za stronę , 1,5 h roboty czyli razem 360 zł sama robocizna a gdzie części jeszcze.
                          Łożyska ze 100 za sztukę trzeba liczyć. Czy przy wymianie łożysk wymieniać też piastę łożyska?Czy niema to znaczenia ?
                          • roLLo
                            • 1063
                            Łożyska najlepiej kup samemu i z nimi do serwisu pojedź. Ja ostatnio pytałem w serwisie ile za łożysko to mi około 200 za jedno krzyknął i próbował wcisnąć że w O1 mam magnetyczne łożysko i że w nim jest czujnik ABS'u, a w O1 jest pierścień na piaście.
                            • Kajtiii
                              • 291
                              Jako że mam takiego samego szkodnika to powiem Ci krótko i zwięźle. Siedzi Ci lewe łożysko. Kupuj FAG lub SKF (często gęsto to to samo tylko zamieniają się opakowaniami) koszt około 110 zł. Wymiana przy braku problemów zajmuje około 30 - 40 minut. Piasty (a w tym wypadku całej zwrotnicy) się nie wymienia, chyba że przegrzałeś lub rozwalone łożysko porobiło ranty. O i tyle w tym temacie. Przerabiałem parę razy tą usterkę więc mam w małym palcu :szeroki_usmiech
                              PS: Maglownica jak pada to:
                              raz - leje się z niej płyn ponieważ najczęściej wywala uszczelniacze
                              dwa - kierownica działa z wyczuwalnym oporem
                              trzy - wyje przy każdym ruchu kierownicą
                              • zlociutki999
                                • 37
                                We własym zakresie będe w stanie wymienić łozysko czy bd potrzebowal prasy ?
                                Jakiś tutek może ?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Jakiś tutek może ?
                                  bez prasy nawet bym do tego nie startował
                                  • Kajtiii
                                    • 291
                                    Prasa musi być bo jak inaczej wciśniesz łożysko w piastę? Chałupnicze metody też działają ale niech tylko odrobinę krzywo wejdzie to będziesz miał większe wydatki. Nie warto oszczędzać paru groszy.
                                    • mariush19
                                      • 648
                                      A co to teraz sie dzieje? kupiłem FAGa pudełko ładnie pięknie, zeger, smar 3 nakrętki ale łożysko z czarnym uszczelnieniem na którym jest NSK made in england? to teraz taki farbowany fag?
                                      • Kajtiii
                                        • 291
                                        Tak. Jest kilka firm które produkują dla FAGa jak i SKFa. Mają swoje logo ale pakują w "firmowe". Nic się nie dzieje. Wymieniaj śmiało
                                        • mariush19
                                          • 648
                                          Kajtiii, dzięki trochę mnie uspokoiłeś bo myślałem że koleś mnie oszukał, nigdzie nie mogłem znaleźć info że ktoś w pudełku faga miał NSK. W sumie znalazłem tylko informację że NSK szło na pierwszy montaż w toyocie.
                                          W takim razie pozostał tylko montaż i kwestia lewe czy prawe bo kupiłem tylko jedno Skręcam w lewo to się odzywa więc raczej to będzie strona prawa pasażera. Zobaczymy, montaż po weekendzie.
                                          • Kajtiii
                                            • 291
                                            Tak jest zasada że jak buczy w prawo to lewe i na odwrót. Ale mam nadzieję że wykluczyłeś buczenie choćby ewentualnie wyząbkowanych opon? Wiesz, żeby nie pchać się w niepotrzebną naprawę
                                            • mariush19
                                              • 648
                                              Buczenie zaczęło się po zmianie na nowe opony zimowe (barum polaris 3) Na letnich tego nie słyszałem bo dość stare są i głośne. Też na początku myślałem że opony, ale słychać to tylko w jedną stronę, pozatym teraz już trochę się zmienia to , że wystarczy lekko kierownicą ruszyć w lewo aby było słychać. Co ciekawe od kilku dni coś słychać też przy skręcie prawo, ale to "inne" buczenie, takie ciche o innym natężeniu, może już zużyło sie mocniej i przeciwległa bieżnia łożyska się odzywa. albo drugie :szeroki_usmiech Dziś będę miał ciepły garaż do dyspozycji to sobie to sprawdzę dokładnie rozpędzając poszczególne koła na lewarku
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Zamieszczone przez mariush19
                                                tylko zebyś nie wystartował jak rakieta :diabelski_usmiech
                                                • Kajtiii
                                                  • 291
                                                  Podnieś auto i nie ryzykuj rozpędzania się bo ci auto spadnie z lewarka i będziesz miał nowe drzwi Podnieś auto i złap za koło na 12 i 6 godzinie. Potem ruszaj kołem do siebie i od siebie (tzn jedną ręką odsię a drugą dosię i tak na zmianę). Jak łożysko jest wywalone mocno to poczujesz wyraźny luz. Proste i najczęściej skuteczne.
