Spadaja obroty, gasnie, dusi sie [O1] 1.6 sr
  • Jasiu1703
    I znowu siedzę na służbie i się nudzę więc wkleję swoją twórczość dziecięco koszulkową :szeroki_usmiech
  • sebo007_17
    • 15
    W piatek założyłem gaz, gazownik stwierdził że muszę zmienić swiece, najlepiej jednoelektrodowe, zmieniłem więc na takowe ngk. Efekt był bo na starych na gazie nie dało się jeździć. I w tym momencie pojawił się problem... Gdy stoję na krzyżowkach obroty faluja i po czasie gasnie, dzieje się tak nie zawsze, najczęściej po krótkim odcinku(czasami tez na benzynie). Tak jakby podciśnienie głupialo. Przy nagłym przyspieszeniu podobny problem... Gubi obroty i albo gasnie albo po czasie zaczyna jechac, dzieje się tak tylko przy nagłym wcisniecu gazu, przy łagodnej jeździe jest ok. I teraz pytanie... W czym problem? Podciśnienie? dolot? Gdzie szukać?
    Sebastian
    • eggzman
      • 465
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      Jeśli przepustnica jest na lince to tam bym szukał przyczyny.
      Znam jeden taki przypadek, a po wymianie przepustnicy wszystko ustało.
      Kacper
      Opel Combo C 1,6 8v
      O2 Combi 2.0 FSI
      • sebo007_17
        • 15
        ale wczesniej bylo ok. I na benzynie glownie jest dobrze, jedynie jak na gazie glupieje i jak przelacze na pb to dalej jest to samo a pozniej ustepuje.
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          sebo007_17,
          pytanko
          1.przy jakim przebiegu załozyleś gaz
          2. po co skoro to autko jest oszczedne
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • sebo007_17
            • 15
            Przy 205000 dlatego ze robie rocznie 20000km +-5000:-) dla mnie to juz jest powod:-)
            • bws34
              • 543
              sebo007_17, Reduktor gazu?
              www.zoltar.bielsko.pl
              • sebo007_17
                • 15
                Myslisz ze nowy bylby uszkodzony?
                • german81
                  • 1414
                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                  gaz jest zle ustawiony . sprawdz błedy zapisane w sterowniku silnika .
                  diagnostyka vag 602-614-253
                  • sebo007_17
                    • 15
                    Byl blad emisji O2 wiec z sondy. Czyli po porzadnej regulacji powinno byc ok?
                    • german81
                      • 1414
                      tylko pytanie czy auto jest sprawne w 100% na PB bo jesli nie to gazownik nie ustawi porawnie instalacji . jak mozesz to podaj kod błedu i przydały by sie logi dynamiczne z bloku 1 i 4 .
                      • sebo007_17
                        • 15
                        Ja to sprawdzalem euroscanem ktorego uzywalem kiedys do corsy b. Jutro sie podlacze pod jakis porzadny sprzet wtedy dam znac jaki to kod jest.
                        [ Dodano: Czw 21 Mar, 13 21:48 ]
                        Dam rade cos zdjagnozowac takim tanszym vagiem?
                        • german81
                          • 1414
                          spokojnie mozesz to zrobic kabelkiem za 50 pln tylko musisz sciagnac program vag-com 311 pełna wersie .
                          • sebo007_17
                            • 15
                            nie musi byc z can? czym sie rozni ten z jedna linia k od tego z dwiema? Bo nie wiem ktory wybrac a by sie przydalo takie cudo.
                            • german81
                              • 1414
                              tobie wystarczy taki kabel http://moto.allegro.pl/kb1-kabel-int...085273073.html u ciebie komunkacja jest po lini k dopiero w O2 jest can
                              • Cyfer
                                • 91
                                a ja mialem takie objawy jak jak kolega, jak mi kable padly... (w 1.6 seacie)
                                O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
                                • sebo007_17
                                  • 15
                                  A moze byc tak ze przewody swoj opor maja, iskra nie skacze miedzy przewodami a tak czy inaczej trzeba wymienic?
                                  • tomus7
                                    • 1896
                                    • Peugeot
                                    sebo007_17,
                                    Pytałem o przebieg bo przy takim autko jest już podjechane i zawsze jest coś nie halo.
                                    Ja na swoim mam 240 tkm i rocznie robię + - 30 tkm i stwierdziłem że szkoda auta do gazu ale to Ty dokonałeś wyboru. R-k jest prosty instalacja = 2,5 t zł skromnie licząc =440 litrów paliwa = + - 7 tysięcy kilometów .Wylicz sobie kiedy ta inwestycja Ci się zwróci
                                    • sebo007_17
                                      • 15
                                      Teraz to juz nie ma znaczenia:-) jest juz po fakcie;-)
                                      • mikser78
                                        • 76
                                        Po zmianie świec powinno się na nowo zczytać mapy i benzyny, i gazu. Najlepiej podjechać do gazownika, który zakładał i niech jeszcze raz zrobi kalibrację. Jeżeli problem jest tylko na jałowym to pomoże kalibracja wstępna (na biegu jałowym). W KME EGO to jest 3min roboty z interfejsem i laptopem. Już długo nie mieszkam w Łomży, żeby kogoś móc polecić. Trzeba uważać i nie brać na serio wszystkiego co mówią mechanicy. Ja mam NGK 3 elekrodowe i na żadne inne nie będę wymieniał.
                                        Skoda Octavia 1.6 BFQ + LPG KME G3 + wtryski Barracuda
                                        Wszystko z Moellera, automatyki i elektroniki w baaaaardzo dobrych cenach. Szczegóły na PW
                                        • sebo007_17
                                          • 15
                                          Juz jest po kalibracji. Gasnie nie zawsze. Ale zawsze przy zmianie biegu i naglym wcisnieciu gazu jest dprzerwa i szarpniecie:-/
                                          • mikser78
                                            • 76
                                            Ile km przejechane od zamontowania LPG??
                                            • sebo007_17
                                              • 15
                                              • mikser78
                                                • 76
                                                Co to za instalacja??
                                                • sebo007_17
                                                  • 15
                                                  Stag 300 chyba
