Zamieszczone przez micho_m
[O1] Dziwny pisk
[O1] Dziwny pisk
Witam wszystkich,
mam dziwny problem ze swoim szkodnikiem - pojawia się on przy prędkościach >70km/h
rozpoczyna się pisk / świst (nie wiem jak to nazwać) - podobny do ultradźwięków - taki metaliczny, występuje on tylko z przodu po prawej. Czy ktoś z Was drodzy Użytkownicy, pomógłby mi rozwiązać zagadkę cóż to jest?
Włączony lub wyłączony nawiew nie ma wpływu na jego występowanie
Jeżeli po prawej stronie (czyli po stronie pasażera) to może być kilka powodów. Pierwsza sprawa to rozrząd, druga to pompa wody, trzecia pompa oleju. U mnie skończyło się na wymianie pompy oleju i dźwięki ustały.
czy pojawienie się pisku zależy od prędkości auta czy od obrotów silnika?Zamieszczone przez wymiatacz00pojawia się on przy prędkościach >70km/h
piszczy przy od 70 na trójce, czwórce i piątce? zrób experyment5,5l/100
U mnie jest to samo tylko na zimnym silniku przy minusowej temp na zimnym silniku bo na ciepłym jest ok i kiedys był ten problem ja go założyłem więc tam też było kilka zeczy wymienionych co może to być proszę: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66577 :wink:
Miałem u siebie niedawno popiskiwanie dziwne z prawej strony. Drogą eliminacji zacząłem od najprostszych czynności a mianowicie odwróciłem pasek wielorowkowy na drugą stronę i piski ustały. Spróbujcie tak w swoich autach i będziecie wiedzieć. To nic nie kosztuje no może tylko jakieś 15 min pracy i klucz płaski 17 mm żeby zwolnić napinacz
