[O1] Zamek tylnej klapu kombi
  • Polaris12125
    • 41
    chyba właśnie na umytym jestes w stanie lepiej zobaczyć wycieki :roll:
    +1
    VW Blog
  • Silut
    • 154
    Witam mam pytanie czy w każdych zamkach są takie badziewne ja to nazywam flaga do działania na mikro-styk który wył/zał oświetlenie. Szukałem ale nie mogę znaleźć, czy może da się umiejscowić mikro-styk w innym miejscu zamka bądź zamienić tą flagę na jakąś lepszą nie badziewną z innego zamka (jeśli są). ewentualnie spróbuje dorobić takie coś... . Pozdrawiam i proszę o pomoc jeśli koledzy/koleżanki zaradzili na ten problem.
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      http://allegro.pl/listing.php/search...C5%BC%C2%A0%3E
      od wyboru do koloru
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • Silut
        • 154
        Nie zrozumiałeś mnie kolego chodzi mi o element który działa na mikrostyk a nie o niego samego gdyż jest dobry. Pozdrawiam
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Ja sobie poradziłem w ten sposób, że zamiast ułamanej "flagi" wtopilem lutownicą pasek o szerokości około 3mm ze spręzystej blaszki mosiężnej (dobrze nadaje się płaska bateria 4,5V). Taka wtopiona blaszka ma tą zaletę, że daje się wyginać i można ją wyregulować, i wszystko działa jak należy. Trzeba też sprawdzić, czy nie jest pęknięte mocowanie tego plastyku (prostokątny otwór). W przypadku pęknięcia też można poradzić owijając kilkoma zwojami dutu, i wszystko lekko wgrzać w plastyk lutownicą.
          • Silut
            • 154
            Nie wiem czy będzie taka opcja ale spróbuje bo ostatnio już czarowałem lutownicą Myślałem też nad tym żeby mikro-styk przenieść w inne miejsce żeby co innego na niego działało ale to muszę rozkręcić dopiero. Wolałem zapytać myślałem że ma ktoś na to sprawdzony patent
