[O1] Zamek tylnej klapu kombi
  • Polaris12125
    • 41
    chyba właśnie na umytym jestes w stanie lepiej zobaczyć wycieki :roll:
    +1
    VW Blog
  • Silut
    • 154
    Witam mam pytanie czy w każdych zamkach są takie badziewne ja to nazywam flaga do działania na mikro-styk który wył/zał oświetlenie. Szukałem ale nie mogę znaleźć, czy może da się umiejscowić mikro-styk w innym miejscu zamka bądź zamienić tą flagę na jakąś lepszą nie badziewną z innego zamka (jeśli są). ewentualnie spróbuje dorobić takie coś... . Pozdrawiam i proszę o pomoc jeśli koledzy/koleżanki zaradzili na ten problem.
    • Silut
      • 154
      Nie zrozumiałeś mnie kolego chodzi mi o element który działa na mikrostyk a nie o niego samego gdyż jest dobry. Pozdrawiam
      • Marian 2
        • 1087
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Ja sobie poradziłem w ten sposób, że zamiast ułamanej "flagi" wtopilem lutownicą pasek o szerokości około 3mm ze spręzystej blaszki mosiężnej (dobrze nadaje się płaska bateria 4,5V). Taka wtopiona blaszka ma tą zaletę, że daje się wyginać i można ją wyregulować, i wszystko działa jak należy. Trzeba też sprawdzić, czy nie jest pęknięte mocowanie tego plastyku (prostokątny otwór). W przypadku pęknięcia też można poradzić owijając kilkoma zwojami dutu, i wszystko lekko wgrzać w plastyk lutownicą.
        • Silut
          • 154
          Nie wiem czy będzie taka opcja ale spróbuje bo ostatnio już czarowałem lutownicą Myślałem też nad tym żeby mikro-styk przenieść w inne miejsce żeby co innego na niego działało ale to muszę rozkręcić dopiero. Wolałem zapytać myślałem że ma ktoś na to sprawdzony patent
