temperatura silnika
  • NROC
    temperatura silnika
    Hmmm nie liczyłem
  • pu71
    • 13
    temperatura silnika
    Witam serdecznie użytkowników forum, pytanie- robię trasę Wrocław - Długołęka (ok. 20km)
    a wskazówka temperatury na minimum... gdy dojadę i zgaszę auto i od razu odpalę, to według mnie ssanie nie powinno się już uruchamiać gdyż silnik jest ciepły, czuje to przykładając rękę do silnika. Czujnik temperatury nówka, może to wina termostatu ? Proszę o pomoc.
    • maro ełk
      • 16
      Termostat mozesz sprawdzic w ten sposób ze po odpaleniu 5 minut dotknij rur- przewodów od chłodnicy jesli oba są ciepłe to termostst do wymiany,mozesz jeszcze podpiac pod vaga sprawdzic czujnik
      VAG dla klubowiczów za browarka.
      • dominik9420
        • 1136
        Zamieszczone przez pu71
        Może to wina tuska :diabelski_usmiech OT.
        Co masz na myśli pisząc "minimum"?
        Wskazówka od temp zostaje w pozycji takiej, jak jest na zapłonie na zimnym silniku?
        Sprawdź termostat. Odpal zimny silnik, otwórz maskę i zobacz, czy przewód prowadzący do chłodnicy nagrzewa się zaraz po odpaleniu.
        Jeżeli nie, no to czujnik temp, który powinien pokazać komp.
        Czujnik ori, czy zamiennik? bo ponoć z zamiennikami są problemy
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          jak bedziesz miał problem z ogranieciem problemu to moge ci pomuc
          diagnostyka vag 602-614-253
          • pu71
            • 13
            [quote="dominik9420"]
            Dokładnie tak proszę ja kolegi. Sprawdzę, i na pewno zostawię wiadomość jak mi poszło, aczkolwiek jestem na 95% pewien że to wina termostatu. Jeżeli się nie mylę, to w jakich cenach figuruje o wy termostat ? Jeżeli można to zaproponujcie jakiś.
            Dzięki za zainteresowanie
            • german81
              • 1414
              temostat nie bedzie kosztował wiecej niz 50 pln spokojnie mozesz kupic WAHLER albo WERNET . sprawdz jeszcze czujnik temperatury vagiem bo moze sam czujnik jest walniety . jak bedziesz wymieniał czujnik to kup go w ASO bo zamieniakmi tylko bedziesz tracił czas i nerwy .
